Изменение ввода ГВ и перенос полотенцесушителя
Добрый день, уважаемые форумчане!В однушке кирпичной 9ти этажки башенного типа делаем ремонт и вот дело доходит до сантехники. Вначале хотелось бы разобраться с ГВ и полотенцесушилом. В совмещенном санузле 2300х1330 задумали мы установить ванну 1200 (см схему).post-72636-1320841160_thumb.jpgСейчас ввод ГВ и полотенцесушителя сделан следующим образом.post-72636-1320841221_thumb.jpgПроблема в том, что еще до нашего присутствия соседи умудрились на два диаметра заузить стояк с ДУ 32 до 25 ППР, да еще и у нас влепить муфту.post-72636-1320841371_thumb.jpgМне бы хотелось услышать следующие советы.1. Если соседи не пойдут на контакт (а хотелось бы решить все мирно) можно ли будет обратиться в ЖЭУ с описанием проблемы заужения? Если соседи согласятся на переделку получается нужно ставить ППР 1 1/2" для сохранения ДУ. Реально ли это сделать? 2. Покритикуйте пожалуйста схему разводки ГВС. Фильтр тонкой очистки (100 мкм) на ГВС ставить не планировал. Имеет ли смысл делать разводку после обратного клапана 3/4" ППР с отводами 1/2" от тройников до конечных потребителей, если длина ввода ГВ 1/2" будет около 700...800 мм (т.е. "локальным" такое заужение назвать, думаю, нельзя). Допустима ли вообще такая длина ввода, т.е. при опломбировании счетчика не будет ли ко мне претензий, что надо было ближе к стояку ставить прибор учета?
Мелочь, но в глаза бросилась: судя по всему, у Вас фильтр Itap 1/2" направлен не в ту сторону. Мелочь, потому что, скорее всего, это только на картинке так. Просто не забудьте про стрелочку на нем. По остальному подсказать не могу, ибо чайник.
Спасибо, я ошибся! Расположение фильтра учту при установке. А вот по поводу всего остального хотелось бы как раз узнать поподробнее!
Вряд ли переделка стояка ГВС у них законная, при соответствующем разъяснении на контакт пойдут.
Если согласятся нужно ставить метал. И сделать это реально, но вопрос сколько это будет стоить.
Если меняете стояк ГВС то на что, чем делаете ввод, какое давление в статике и динамике, диаметр пластиковых труб обозначают в миллиметрах. Длинна ввода не важна главное чтоб не было разъёмных соединений до счётчика.
Судя по тому, что пишут на форуме, стояк действительно лучше делать металлический. Из чего сделан существующий стояк (чернуха или оцинковка) я не знаю. Дом 70х годов постройки. Если локально я его отскоблю от краски, как по внешнему виду определить материал (по блеску, по цвету...)?Соответственно, отводы от стояка (до отсечных кранов) будут тоже из металла. Проектные данные нарушать не хочу, поэтому на горячую воду планировал ввод ДУ15, на полотенценцесушитель до байпаса ДУ32, байпас ДУ25, потом на отсечные краны полотенцесушителя заузить до ДУ 20 (см схему в первом посте). Потом узел сушила (кроме отсечных кранов) планировал закрыть ГКЛ коробами, таким образом, образуются небольшие ниши для шампуней и т.п.С прибором учета, кранами, фильтрами более-менее понятно, а вот если понадобятся всякие ниппели, бочонки и т.п. чьего производства их закупить? Лучше латунные? Какая толщина стенок должна быть у качественных "железок"?Давление сам не мерил, но слесаря ЖЭКовские говорили, что на ХВС около 2х...3х атм, на ГВС 4..5 атм.Разводку по санузлу, кухне и прихожей (в последней планирую установить стиральную машину и небольшой бойлер на период летнего отключения) думал делать полипропиленом на тройниках. С ППР еще не определился, пока склоняюсь к 25му с отводами к потребителям 20м.
bulbozavrik Ставьте оцинковку на стояк и до счётчиков, фасонину оцинковку, если латунь то вьегу. После счётчика ППР 25мм с отводами на потребителей ППР 20мм. Если есть возможность сделать отвод от стояка 3/4" тогда лучше им, и от счётчика 32мм и к потребителям 20мм. Соединение с соседским ППР лучше перенести к соседям. При включённом одном потребителе ГВС если включить ещё один кран чувствуется ли падение напора ГВС.
В выходные поймал-таки соседку этажом ниже. В итоге она сказала, что когда-то у нее потек стояк в перекрытии, в ЖЭУ ей посоветовали нанять спецов и дали номер телефона.. Теперь у нее денег на замену стояка нет и без боя она не сдастся. Ей делали сантехнику "высококлассные" мастера и все трубы у нее замурованы, хотя вначале она оговорилась, что как-то там параллельно можно пустить стояк. Посмотреть, что же там у нее наворотили она не разрешила. В общем, в среду мы известим ЖЭУ, что стояк заужен, посмотрим их "реакцию", заодно узнаем по поводу ввода на 3/4". Вообще ввод ГВС я хотел делать 1/2", чтобы не отступать от проектных данных и чтобы потом не было проблем с пломбировкой счетчика. ХВС точно будет 1/2" - отводы от стояка сделаны крестовиной в одной точке нам и соседям.
