RockWell Sonicrafter
Добрый день.Нашел на ebay вот такой инструмент RK2514K2 RockWell Sonicrafter. Сюдя по описанию довольно универсальный и удобный инструмент для дома. Проблема в том что он хоть и беспроводной, а вот зарядник его расчитан на питание 120В, аккум. на 12В (судя по всему его в штатах делают для внутреннего рынка). Найти модель с зарядником на 220В не удалось. Так вот вопрос, есть ли возможность использовать его у нас? Может подключать через трансформатор какой-нибудь (в вопросах электрики диллетант поэтому могу нести чушь, заранее извиняюсь).Спасибо.
да запросто, транс 220 на 120 , только надо выяснить влияет частота на выходное напряжение или нет (там 60Гц)кстати самый простой способ это латр найти (если габариты не смущают) :)
такая вещь есть у диолда правда сетевая но это не хуже имхо и стоит дешево, кстати его и буду приобретать т.к. имхо акб долго не смогут работатьтакая вещь есть у файн и боша, причем бош можно купить за2500 + акб 800 и зарядка 700 и расходку легче найти, но и стоит расходка не дешево Диолд МЭВFein multimasterBosch GOPвы легко найдете в инете информацию по этим словам
такая вещь есть у диолда правда сетевая но это не хуже имхо и стоит дешево, кстати его и буду приобретать т.к. имхо акб долго не смогут работать такая вещь есть у файн и боша, причем бош можно купить за2500 + акб 800 и зарядка 700 и расходку легче найти, но и стоит расходка не дешево Диолд МЭВ Fein multimaster Bosch GOP вы легко найдете в инете информацию по этим словам
У меня диолдовский резак - очень достойная вещь. С файном конечно не сравнится, но и по цене в разы дешевле и качество инструмента очень радует. Еще есть подобная машинка у энкора - на нее с расходкой проще - и родной энкоровской расходки изобилие и бошевская вроде бы подойдет. Кстати энкоровская расходка подходит и на бош и на файн. Для диолда нужно делать переходник под энкоровскую/бошевскую расходку (чертеж есть в теме по Диолд МЭВ). Родных диолдовских насадок выбор не большой - твердосплавные шаберы (сегментный, пальцевый и треугольный), сегментная и торцевая пилы (практически без разводки оба и с мелким зубом), дельта-шлифовальная насадка со шкуркой (все насадки можно заказать у производителя с доставкой по почте и предоплатой на счет в банке).
Всем спасибо за ответы, буду искать у нас в магазинах тогда.to SanoТоже предпочел бы сетевой, и не только по тому что дешевле, личные предпочтения, так сказать:)
