количество света...
В кухне-гостинной площадью 12 метров хочу сделать освещение следующим образом:- в центре потолка что-то сильно декоративное но по яркости не имеющее большого функционального значения- кругом вокруг центра встроенные светильники (потолок гкл) с лампами накаливания. (радиус круга конечно большой в пределах разумного)мучает самый важный вопрос вынесенный в тему :blink: как не прогадать со светом... пока остановился на следующем варианте:~8 встроеных светильников, в них лампы накаливания зеркальные по 40 Вт, светильники с рассеивателями в виде стекла матового. не будет ли как в операционной? :blink: или может стоит ориентироваться на 25 Вт лампочки... все проблемы может и решил бы диммер, но он пока в планы не входит.
8 светильников по 40 то будет по хорошому светло :) а по 25 имхо слабовато проблемы можно решить сделав разводку на много клавишный вкл для пробы возьмите обе лампы 25 и 40 и посмотрите как светит каждая
Adren
Это субьективно, источники света распределяется в пространстве из за этого такое впечатление, но живем мы именно такими впечатлениями а не по приборам.
Artem
С таким раскладом ламп на 40 Вт. света будет достаточно, но потолок будет казаться ниже, его было бы неплохо подсветить каким нить источником света или сбоков или снизу, либо центральным осветить.
Да и диммер не помешает, не всегда нужно столько света.
