Боковое vs нижнее подключение - по мощности
Тут мне из компании, торгующей Vogel & Noot радиаторами, сказали, что радиаторы нижнего подключения слабее по мощности, нежели радиаторы бокового при равных габаритах. Это почему? Насколько я видел, при нижнем подключении вход по трубке все равно поднимается до верхней точки, и потом через радиатор спускается к низу.
Я ж не из пальца высосал эту информацию. К тому же при обратном включении потока мощность радиатора, как правило, падает - это ж известный факт. В данном случае я говорю о выдаваемой мощности, а не максимальной.
