Гидробокс
Долго хотелось взять поддон и стекляные дверцы смантировать в нише душ размером 120x80-70 такие редкие размеры.В конечном итоге купил среднеглубокий гидробокс который по расчетам вьедеит в эту нишу как влитой.Вчера распечатал поддон для примерки в нише (правда без кафеля) вошел как раз в расчет ,3см осталось на кафель и клей и плюс пара см для циркуляции воздуха.По расчету все монтируется,а потом задвигается и подключается.Далее закрывается нижней панелью...Какое было мое удивление когда обнаружилось что нижняя панель закручена из нутри в пас с верху и пять креплений снизу снаружи.Как можно это решить? Может есть какие нибудь пружиные варианты для крепежа панели?.На чертеже пропорции искажены.Верхний паз около 1 см.
я может щас глупость скажу, но... у 3M есть разъемные соединения различные, довольно прочные. Есть что-то вроде липучки http://www.glues.ru/produ...uchka77.html
Держит очень крепко, лучше наклеить меньше - а-то я раз наклеил.... монтировкой железку одну отковыривал =)
Там в передней части держат если не ошибаюсь верх 6 или 7крепежей-пластинки вкрученые в приклеяные куски дерева... Бредово сделали ессно..Наверное взять шурупы длинее и широкие шайбы,поплотнее пружины и скрутить.Вот только из деревях не вылетят шурупы? Хоть на кирпичи ставь..каркас 1мм квадрат.Брал на авось не смотря.
Да нормально эти прижимы держат. Основной крепеж внизу. Верх тупо подсунут. Не ссы, пили.
Сперва плитку, потом установка, а потом уже по чистовой ширине четко в размер...
