Встроенный свет в гипсокартонном коробе
Гость
Сделал короб из гипсокартона с нишами, в которые вмонтировал подсветку - гологенки по 20 Вт, 5 шт. Подключил всё по схеме проходных выключателей, то есть с возможностью вкл/выкл из 2х мест. Лампы подключал через трансорматор: обеспечивает плавное включение. Проблема: через неделю после установке свет перестал включаться. При этом индикаторы на выключателях, которые должны гореть в выкл состоянии последних, горят. Но во вкл состоянии - не горят ни индикаторы (что в принципе верно), ни свет (((Проблкма усложняется тем, что сам транформатор замурован в этот короб. И если лезьт за ним - нужно всё ломать...((((В чём может быт проблема? Обязательно ли это косяк трасформатора? Что делать-то? Мастер уже наровит на конструкцию клеить обои...
Скорее всего у вас стоит не трансформатор, а устройство защиты галогенных ламп "обеспечивает плавное включение". Вполне возможно что в инструкции по эксплуатации данного устройства написано - не использовать с выключателями с подсветкой. Ну а дальше, вам виднее, от простого к сложному.Удачи.
Я понимаю, о чём вы говорите. Но стоит именно трансформатор.И с диодной подсветкой он замечательно работал. Что же произошло потом - не понятно...
самое простое на мой взгляд,вытащить лампы,отсоеденить от транса,пустить по маленькому трансу на каждую лампу.старый транс пусть остается гнить в стене.хотя возможно,что ваша проводка и не позволит все это сделать.если будете все ломать,делайте по трансу на лампу,в дальнейшем избежите таких проблемм.
Жалко, он всё-таки денег стоил. И новый совсем. Хочу понять, что произошло.Стену уже ломать начал... Но до самого транса пока не добрался: задача усложнилась тем, что профили находятся довольно близко друг к другу, сложно добраться рукой.Теперь озадачен следующим: если всё-таки выяснится, что транс убит, нужно его менять. Но на старые грабли наступать не хочется. Друзья советуют сделать где-нибудь лючок, через который можно будет, коснись чего, добраться до коробова нутра, ничего при этом не ломая. Мне этот вар не нравится, посколько не хочу портить конструкции лишними элементами, чисто из дизайнерских соображений.Вопрос напрашивается сам собой: как сделать всё с умом и красиво?Думал над тем, чтобы транс разместить рудом с отверстием одной из галогенок, но решил, что от температуры последней он также может сгореть. Как быть, господа-мастера? )
Спасибо всем за советы!Всё-таки расковырял короб и добрался таки до транса. Как и предполагал, сгорел транс. Заменил его на новый, который куплен с учётом запаса мощности. Возможно, именно в этом и была проблема. Посмотрим, надеюсь, что подобное больше не повториться)))
трансформатор лучше всего запихивать через отверстие в которые установлены галогенные лампы.
теперь, наученный горьким опытом, именно так и поступил )
