Подвести унитаз к стояку
Поделитесь, друзья, кто в курсе, вопрос такой:Люди хотят второй с\у, в нескольких метрах от единственного стояка. Практически в центре квартиры. Не вдаваясь в правомерность такого желания, что надо соблюсти, чтобы это удалось? По моим представлениям, если от стояка гнать к новому унитазу жесткую трубу под углом 15 градусов, уровень пола поднимется до небес. Уже не говоря о том, что ее путь проляжет через весь существующий с/у и коридор. Есть ли обходные варианты?И кстати, на сколько выше этой трубы должен оказаться новый пол, во избежание соприкосновения, не знает ли кто?Извините, голова сломалась)
Отказаться от затеи :) А если серьезно, то откуда 15 градусов? Цифры не помню, но уклон что то около 2% на метр (могу ошибаться). А еще насосы специальные есть, в Питере, например, в Максидоме продаются. Но это по моему извращение.
Уклон - 0.02 градуса на метр. Почему не стоит - понятно. Вопрос - что будет, если все же впихнуть. И как это сделать)
на мой взгляд, однозначно - фекальный насос. Например, у Grundfos есть насос Sololift. Трубу от него хоть под стяжкой пусти. Но связываться не стоит, ибо неправомерно.
Неправомерно - в смысле не согласуют? А почему?
В том-то и штука, что он оказывается над холлом аккурат, а то б и разговора такого не возникло.
Чего-то в крайности Вас с уклоном кидает.Здесь же уже это обсуждали.
15 градусов - это понятно черезчур.При расстоянии от стояка до унитаза 1 м противоположный конец пришлось бы задирать на 268 мм.
0,02 градуса - это тоже чушь. Как Вы такой угол отмерять то собрались, ювелир-сантехник? Вы хоть сами представляете, какой это маленький угол? При длине от стояка до унитаза 1 м противоположный конец надо поднять на 0,35 мм. И что такой уклон обеспечит?По СНиПу уклон фановых труб составляет 0,02 (но не градусов). Есть определение уклона - это тангенс угла наклона. Естественно это величина безразмерная (не мм, не градусы). Т.е. считать все очень просто, допустим расстояние от стояка до унитаза 1 метр - то противоположный конец надо задрать на 1000 мм * 0,02 = 20 мм.3 метра соответстевенно 3000 мм * 0,02 = 60 мм и так далее.Вы не упомянули про ваше расстояние от стояка до места установки унитаза. Т.е. надо просто его умножить на 0,02 и прибавить диаметр трубы (наружный максимальный естественно), получите высоту стяжки необходимую чтобы скрыть трубу. Это если тройник в стояке у вас у самого пола, если нет и это надо учесть.Насос устанавливать имеет смысл если уж очень большая высота стяжки потребуется.Ну а других вариантов нет. Только если это частный дом то там еще придумать кое-что можно.Располагать туалет над жилыми комнатами, как Вам уже написали ественно нельзя. Опять же пусть в ЖЭУ или еще где не узнают, но вот если соседи догадаются то тогда уж точно жалобами завалят то же ЖЭУ и прочие инстанции.
есть вариант---* мечтательно*сверлите дырку к соседям и у них под потолком тянете трубу к чтояку. уклон- какой нужно. проблем- у Вас в квартире- нет!
