Нужен совет по утеплению кафе изнутри
Доброго всем времени суток.Помогите, пожалуйста, советом по утеплению кафе изнутри.Ситуация состоит в следующем.Кафе находится на 2-м этаже (над магазином).Три стены второго этажа обшиты профнастилом. Четвертая стена выложена из бетонита. Планируют утеплять изнутри 10см. минеральной ватой. Потом обшивать гипсокартоном.Возникает вопрос. Достаточно ли будет 10 см. слоя ваты и будет ли он гасить звук ( например от музыки) ?Возможно ли между 5-ти сантиметровыми слоями ваты уложить слой пенопласта, например 5 см. ?Заранее благодарен за помощь.
два слоя по 10 см. из матов (с перехлестом листов) на независимом каркасе от стен по подложкам под профили, далее два слоя КГЛ с перхлестом листов. Пенопласт категорически нельзя!пожароопасен! Он совершенно не звукоизолятор...
Спасибо большое за помощь!
