Щель к соседям
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, чем лучше заделать щель в стене к соседям для целей звукоизоляции ?Шель - это вертикальный стык между ж.б. плитами (плиты 20 см толщиной). Высота во всю стену. Ширина 3 - 4 см. Глубина 10 см. Стык прямой и ровный. Со стороны соседей запенен монтажной пеной, однако соседей я слышу достаточно хорошо, разговоры, звук телевизора, думаю дело в этой щели, видимо монтажная пена не обеспечивает достаточную шумоизоляцию.
А дальше что будете с этими бетонными плитами делать? Чем планируете отделывать?
Могли запенить для вида, чтобы откровенно не просвечивать.Вам же с вашей стороны залить щель той же пеной, но "для себя, любимого", тщательно заполнив все пространство, чтобы пена проникла по максимуму во все пустоты. Когда пена высохнет - срезать ее, не заподлицо, а чуть глубже, внутрь шва, на несколько мм вглубь. А затем этот угол с этим углублением зашпаклевать (или заштукатурить, если стены неровные, завалы большие, а ремонт основательный).
Спасибо. Потом на этой стене будет штукатурка и обои, стена кривая, так что по маякам наверно выравнивать буду. Про вату тоже думал, наверно лучшее ее, так как оную используют в конструкциях перегородок как звукоизоляционную защиту. И дешевле пены даже наверно.
дешевле пены только газеты бесплатных объявлений шутка :)
Ты вот шутишь, а я, когда расковыривал щель между плитами стены с соседом и торцевой стеной общего коридора, в этой щели обнаружил тоненький слой шпаклевки со своей стороны, затем пучок газет, затем еще тонкий слой шпаклевки, а затем удивленный глаз соседа.А когда расковыривал потолочный руст, над выключателем отверстие в перекрытии, в которое уходит провод выключателя, оказалось "заткнуто" газетами и опять же замазано меловой субстанцией. Фотки этих безобразий "ннннннадаааа" или все с таким сталкивались и на слово поверите? :)
верим и не такое бывало
Ты вот шутишь
в каждой шутке...вот лет через дцать кто нибудь отковырнет эту газету и увидит что люди подавали в объявления, и даже не удивится
Можно, но ее неудобно заталкивать, если щель глубокая.И вроде как при бутерброде из материалов разной плотности шум гасится лучше.
