Причина пожара?
Только пришел от друга, у которого произошел пожар по вине електрики. Дом частный, в селе. Хозяев дома небыло. По его рассказу, пожар возник от того что сосед спилив ветку дерева, оборвал один фазный провод, который упал на нулевой провод. В итоге к нему в розетку поступило две фазы. Загорелся муз.центр который был в спящем режиме. Ну и от него дальше. Проводка алюминий. Может быть такой расклад, и как предохраниться от такого?
Если СОСЕДСКИЙ фазный провод упал на нулевой провод ДРУГА - то последствия как у отгорания нуля.А вот если сосед веткой оборвал воздушку друга и фазный провод ДРУГА упал на нулевой провод ДРУГА - то тут по идее должно было произойти КЗ и вырубание автомата где-то на линии (до дома). Так что ИМХО надо разобраться, что куда упало и что с чем замкнулось
Я потому и поднял вопрос, потому что КЗ и должно было по логике быть. А что это " отгорание нуля"?
ext_c98eb4b95961a91d59ff015390338093.jpg Это как раз то, что приводит к появлению в розетке повышенного напряжения, вплоть до 380 В, в результате чего в первую очередь сгорают самые слабые потребители, например, бытовая техника в дежурном режиме.
Я предпологал такой вариант, но подумал что ноль по идее у всех общий, тоесть идет от трансформатора и разветвляется. Мне кажется что проблема в том что сначала идет нагрузка которая "поджигает", а потом срабатывает автоматика на подстанции. Но какие меры защиты предпринять против таких случаев?
Если идет 3 фазы на столбе ,а в дом заходит одна фаза и ноль ,то при замыкании другой фазы на ноль обгорел ноль со стороны станции и тогда в дом пошло не 220в(фаза-ноль), а 380 (фаза-фаза) .И тогда техника что была включена должна нагреться (трансформатор) и выгореть .При этом до загорания автоматы ,что дома и не сработают ,потому как нет КЗ и лишь потом когда изоляция сгорит от нагрева происходит КЗ ,автомат может и сработает ,но уже будет поздно -пожар. :unsure:
kalmykov ну вот нахрена тут ссылка на интернет магазин?ты когда гуглишь в нем и оставляй
Lungu Leonid если было именно так как описано (провод упал на провод) это наверное ноль со стороны потребителя упал на фазу, поэтому для частного дома
во первых заземление это самое первое, что надо сделать и ноль после столба на землю
ну а реле всяких великое разнообразие и на форуме их не раз обсуждали
потом идет грозозащита (я про сеть а не дом) это разрядники на линию
В связи с эти вопрос а можно ли в домашнем щитке отрубать 0?А именно на входе щитка ставить автомат выполняющий роль рубильника одновременно разрывающим и 0 и фазу?
а все чаще всего так и делают, вот на землю коммутационные приборы не устанавливают
Это нормально и это разрешено?
Вот у меня на шитке(тоже частный дом, но в черте города) два автомата:на фазу и ноль. Тоесть для меня такой случай не проблема?
типа сможет дом сгореть? сможет, если не заземлено, не стоит ни какой защиты от перенапряжения а к сети постоянно подключены потребители с электронными БПпочему с электронными? так возгорание происходит при взрыве конденсаторов (не всегда и ни во всех электронных БП но бывает) а обычные трансформаторы сгорат сразу как предохранитель
может уже рассказывалось, но в контексте этой темы, что нужно сделать(с заземлением) и как это работает?(Я не раз писал что я ноль в электрике)
с заземлением - ноль надо заземлить либо на, либо после столба (земля должна быть натуральной :) )
... и по идее, если в доме проведено заземление, то оно связано с нулем. И тогда что, можно проводить всего два провода по дому, а заземление подсоединять к нулю? А не сработает ли УЗО в таких случаях? Или это заземление до щитка, и УЗО не вычисляет утечку?
понял (пока разговор слепого с глухим :) )начинаем с начало где бы не делали соеденение земли и ноля, на столбе или в щите оно у вас выполняется до вводного автомата и с этой же точки (шины PEN) берётся ноль и земля отдельными проводами и тянуться к потребителю(ну и фаза тоже нужна :)) , если нет третьего провода (в проводке дома) то пока используете 2 ноль и фазу а как появляется желание и возможности делаем 3х проводную системутак как узо находится после вводного - то на его работу ни как не повлияет
