Розетки в пеноплексе
Утепляю стену. Сначала пеноплекс, потом пенофол, потом каркас из профиля шириной 27мм и двойной ГВЛ.Как правильно установить подрозетники? Вырезать дырки в пеноплексе?
покупать готовые розетки ip54 к примеру и вырезать в пенплексе дыры
эта конструкция уже =47мм, а подрозетники обычные под гипсу - 50мм, пенофол слегка продавится и все, только подрозетники брать, как сказал SANO - высокой защиты - негорючие в общем =) ну и саму проводку в металлорукав.или я не так понял слои пирога утепления? Изменено пользователем kalmykov
Если гипс стеновой, то два слоя + 27мм профиль будет 52мм, как раз для подрозетников.
