Проблема с котлом Viessmann Vitopend
Такая проблема. При включении котла (Viessmann Vitopend 100 WH1B 24kW TURBO) на отопление, котел проработав некоторое время ( ~ 10 часов), самопроизвольно выключается, при этом загорается красный индикатор, сигнализирующий, что его нужно включить вручную. Кто что может посоветовать? Спасибо
В инструкции есть опция при которой когда котел выключен, то красный индикатор должен мигать, а не светить постоянно (как у меня). Вызванный мастер что-то покрутил, но тоже толком ничего не решил.
