Гигиенический душ. Как лучше сделать
Мне нужно сделать гигиенический душ и встал такой вопрос Как бы поудобнее это организовать:
Установив смеситель на основе Hansgrohe iBox universal
И от него отдельно выйти на гиг.душ
Обойтись готовым смесителем Hansgrohe Focus Е2 (он идет комплектом)
Или поставив переключатель типа Hansgrohe Trio Universal
Сделать отвод от Верхнего душа\ванны Где уже установлен iBox universal
Хотя все варианты мне не нравятся по причине: Для того чтобы воспользоватся гиг.душем... придется открыть кран... Есть ли способ подключить гиг душ постоянно... и включать его самой кнопкой на лейке, но при этом чтобы его не разорвало. Например на основе того что я опишу ниже:
Точное название я не помню (кто подскажет точно фирму и модель буду благодарен) термостата\смесителя установив который до стиральной машины иметь возможность заливать не холодную воду а градусов 30-40...
Я конечно могу ошибаться, но, КМК, до смесителя в любом случае придётся дотянутся, хотя бы за тем чтоб выставить комфортную температуру. В связи с этим, вариант с готовым смесителем, лично мне, кажется наиболее предпочтительным.
Термосмеситель с обр.клапанами на вводе , соленоид на выходе смешанной воды , всё в шкафу , снаружи только водорозетка с выводом для шланга гиг.душа с кнопкой, соленоид запитан от выключателя света в сан.узле , можно через с таймер с задержкой выключения , надеюсь понятно излагаю для такого продвинутого сантехника как вы ))
Спасибо. Правда на счет гиг. душа я надеялся на существование готового решения. Оптимальным пока остается делать отвод Меньше ручек. Касаемо Термостатический смеситель Если вместо BOSCH TWM20 поставить такой Grohe Grohtherm 34023000 ?
Sinkler - при таком варианте , если забудете выключить подачу воды на лейку после использования - лопнет шланг( т.к. кнопка на лейке запирает давление в гибком шланге) и затопите соседей, поэтому внимательнее прочтите предыдущие рекомендации и можете задавать вопросы. Либо как вариант на раковине , рядом с WC , поставить смеситель с гиг.душем , в таком случае на шланге лейки никогда не будет давления в закрытом положении.
реализация  https://homemasters.ru/fo...fii/?p=80610
Пока еще не убедился в полезности такого душа, но судя по отзывам вроде не помешает, в крайнем случае воду в ведро я точно знаю, что будет удобно набирать, поэтому решил поставить и остановился на таком варианте: в узле ввода воды в квартиру ставлю термосмеситель после которого тройник и два нормально закрытых электроклапана, далее на лейки с кнопкой к двум унитазам расстояния от клапанов к унитазам примерно 1,5 и 1 метр,унитазы в ванной комнате и туалете, над креплениями леек к стене решил поставить кнопочные выключатели от них провода в щиток, там реле с регулировкой времени на отключение, от реле питание на электроклапаны, еще возможно поставлю трансформатор понижающий, так как клапана хочется взять в целях безопасности на низкое напряжение. Так же в цепь включу выключатели освещение. Работать будет следующим образом: Что бы включить душ нажимаем кнопочный выключатель над ним, реле срабатывает, клапан открывается, теперь можно нажимать на кнопку на лейки и пользоваться, далее через заданное время реле отключает клапан, также клапан отключится при выключении света.  Для кого то реле времени возможно лишнее, но для меня необходимо так как в нашей семье оставленный гореть свет в туалете привычное дело. Без кнопочного выключателя если использовать только реле времени тоже для меня не удобно, так как даже если выдержку поставить на 30 минут и больше, свет бывает горит дольше и чтобы воспользоваться душем надо будет открыть дверь и передернуть выключатель света.Единственным слабым местом для меня является электроклапан, так как еще не нашел информации какого производителя и какая модель более надежны и долговечны, поэтому если кто может дать рекомендации заранее спасибо.В профиле не могу изменить место расположение на Волгоград, говорят надо пять сообщений написать
Я самозабвенно отношу себя к тем, кто обожает автоматику, и пихает ее куда нужно, и куда не нужно, но удобно. писанный вами случай в моем личном представлении о прекрасном не попадает ни в нужно, ни в удобно. То есть городить такой огород я не стал бы точно, поскольку надежность обычного смесителя все это дело не переваливает и удобств не добавляет (алгоритм работы с этой системой довольно мудацкий).
Я согласен, что сам по себе обычный смесительне не менее надежен, вот только человеческий фактор в этом случае играет большую роль и я почти уверен, что мы будем забывать выключать смеситель. По поводу алгоритма работы хочу спросить: Вам не нравится лишняя кнопка или вообще система с электроклапанами, реле, освещением, которая уже была неоднократно описана на форуме?
Я опять сошлюсь на рационализм и в таком наборе как смеситель + электроклапан +реле + сам душ выведут на цену крышки бд... А нельзя давление редуктором понизить на столько что гарантировано не разорвет шланг?
Мысли в голове стабилизируются, если вы исключите потенциально опасный узел - лейку с кнопкой.
Можно при этом очень легко осуществимо. Достаточно собрать разводку гигиенического душа со всеми причиндалами и всего лишь не подключать к водоснабжению. При этом не смотря на отсутствие монометров на редукторах а следовательно и вашем незнании что редуктор начал травить шланг у вас не порвёт. А вот трап со сливом в шахту поставте.
