Кран для стиральной машины
Подскажите, пожалуйста, какие приличные краны для стиральной машины, с 1/2" на шланг, который вниз уходит? В магазине посмотрел - какое-то польское и немецкое порно только, как будто руками обтачивали.
Немного не понял. Мой шланг должен накручиваться (пластиковая гайка) на кран. Типа, как левый нижний, но бОльший по диаметру. Кстати, это левый нижний и выглядит стремновато - у меня кран на виду, должен быть приличным.
Задача была с полдюйма на ШЛАНГ. Вот тебе штуцер как раз для шланга.
Если тебе нужен для резьбы, то так и скажи для резьбы. Тогда вопрос - для какой?
Как пример, бугатти 1/2" на 3/4" через "аквастоп"
Куча примеров еще здесь: http://photo.qip.ru/users...r/115867851/
Кран шаровый угловой Bugatti НР 884 (для стиральных машин) Шаровые краны BUGATTI (Италия) НАЗНАЧЕНИЕ: монтаж сантехнических, отопительных, газо- и водопроводных систем. Рабочая температура:от -20°C до 120°C . РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 16 бар. Состав материала: корпус -латунь CW617N кованная, никелированный, шар-латунь CW617N кованная, полированный, хромированный . Уплотнение: NBR art_883.jpg
А как насчет таких? Что лучше, Бугатти или Арко?... покопался я в нете.... нет в Риге кранов Бугатти (((
Во-во, нет у нас ни BUGATTI, ни OVENTROP. Я тоже, в своё время, пытался их у нас отрыть. Поставил именно такой как на твоей картинке, Takhir.
Но если тебе очень хочется что-то более брэндовое, то вот -
Скрытое содержимое:
И как, АРКО стоит без проблем? Не закисает?По поводу линка - не кисло.... а за счет чего цена почти на порядок выше, чем у АРКО???
Без проблем. Я его время от времени закрываю-открываю, так что пока не закис.
Вот этого я не знаю.
Вероятно дело в сплаве самого крана и сплаве шара в нем. Если он стальной, то рано или поздно "дзарджавеет", то есть заксинет...
Короче, есть ли смысл покупать вентиль для стиралки за 40 долл вместо 6 долл?
Может у вас Itap продаётся?
Скрытое содержимое:
Арт.392 - Кран шаровый для стиральной машины
Доступный размер: ½"x3/4"
Резьбы НР-НР
Корпус никелированная латунь
Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 110°C в отсутствии пара.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).
Предпочитаю ставить вентиль на стиралку. Далеко не все открывают и закрывают кран СМ более не менее регулярно. Угловые краники по той же причине предпочитаю вентельные а не шаровые, не смотря на различие в цене.
Я так полагаю, тот вентиль от Shell, что с обратным клапаном, только за счет клапана и стоит дороже? Если так, то как часто такие вентиля спасали от утечки воды, у кого есть печальный опыт?Если это раз на сто тысяч, то я поставлю тот, что на фотке. Если намного чаще - тогда за 40 долл, с обратным клапаном ((
Точно, кран совсем не прост. Я на офсайт зашёл, так если правильно понял, там даже не просто обратный клапан, а так называемый аквастоп. Если в шланге твоей СМ его нет, то есть смысл ставить такой крантик. Я и не знал что такие краны бывают.
