Андрей
Здравствуйте.С наступающим всех праздником! Подскажите, пожалуйста, в комнате 18 кв. м, по периметру хочу подключить: 13 галогенок (Osram 12 вольт по 35 ватт) на 1 диммер (Unica 500 ватт,нажимной, с индикатором). Выход: провод алюминиевый 2,5 , две жилы. Что мне для этого нужно: провод до транса и дальше (медь??,сечение), транс (мощность, штук)? Можно ли комбинировать алюмин. с медью многожиль? Заранее благодарен.
диммер какого артикула поточнее?судя по вашему описанию и каталогу скорее всего для использования с ферромагнитным трансформатором 500вт ,например ,вот таким Comtech TH 500 Toro ( диаметр 153 5.2кг ! ток первичной обмотки 2.27 а)до транса -медь 1.5 мм кв.от транса к каждой лампе- 2.5 мм кв. медь и алюминий только через клеммники теже wago или на болт с разделительными шайбами .
Спасибо. Но я имел в виду трансы, которые продаться в строймагазинах. Они специально для галогенок 220в на 12 в (например "Osram" Германия).
диммер UNICA на 500вт нажимной, с индикатором цвета белый и кремовый предназначены для коммутации и плавного изменения яркости ламп накаливания и галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором в сетях электропроводки общего назначения напряжением 230 В ± 10%, 50 Гц, мощность 40-500 вт
какой точно у вас не могу знать .кроме названия есть ещё артикул.
так как есть и другие диммеры для электронных("которые продаться в строймагазинах") трансформаторов.производитель это указывает.
Я незнаю может вот этот: U5.558.25Z.
нет. если U5.558.25Z Unica Беж Светорегулятор псевдосенсорный, 40-500VA для л/н обм тр-ровпо всей видимости из "кусочков" каталогов в серии UNICA нет диммера для электронного трансформатора 220-12 в.надо уточнить. Изменено пользователем норильский
Я непонял вас. Он что не подходит?
подходит .с ферромагнитным (намоточным) трансформатором.MGU5.515.25ZD Unica Светорегулятор нажимной 20-350W универсальный для всех типов нагрузки. вот такой должен подойти:-)
А как же остальные лампы? У меня их 13 по 35v = 455v. А там их всего 350.
так диммер этой марки уже куплен? можно других фирм если хотите трансформаторы электронные "которые продаются в строймагазинах".потолок сделан?
Потолок уже сделан, 13 отверстий сделаны, в них стоят светильники. Стены сделаны с коробками для этого оборудования, выключатели и розетки этой компании "UNICA" уже стоят. Осталось сделать свет и приклеить плинтус на потолок.
А ТОГДА НАМОТОЧНЫЙ НЕ СПРЯЧЕШЬ. И НИШИ НИКАКОЙ НЕТ ДЛЯ ШТОР, НАПРИМЕР?ТОГДА ЕСЛИ MGU5.515.25ZD Unica Светорегулятор нажимной 20-350W универсальный для всех типов нагрузки. УМЕНЬШИТЕ МОЩНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЛАМП ДО 2О ВТ.
Подвес у меня по периметру потолка. После процедуры со светом, всё это дело, я закрою потолочным плинтусом. У меня в планах там ещё люминесцентные лампы ставить.
НУ ВОТ УЖЕ ЛУЧШЕ.СРАЗУ БЫ ВСЮ ИНФУ ВЫЛОЖИЛИ БЫ :) НЕ ЗНАЮ КАКОГО РАЗМЕР ВАШ ПОДВЕС Т.Е НИША ИЛИ КОЗЫРЁК И КАК СДЕЛАН.НО РАЗМЕРЫ ТОГО ТРАНСА НАМОТОЧНОГО ,КОТОРЫЙ НА РИСУНКЕ :ДИАМЕТР 153 ММ ВЫСОТА 77ММ. МОЖЕТ ТУДА ЕГО.
А он продаётся или его на заказ надо делать, и как он в работе... не гудит?? А по периметру потолка 560*320*40 распологается козырек из ГКП.А этот вариант не подходит?
Диммер будет стоять тот, а вот транс непонятно какой ставить??? Если этот намоточный, которого я вообще невидел, то какие характеристики мне подойдут чтоб диммер не напрягать и транс?
