Вопросы по сантехнике
Добрый деньПоявились вопросы, может ктото сможет ответить1. Для горелки EasyFire и жестких труб 15мм КМЕ, припой мягкий Санха 4933флюс 4941Какое среднее время нагрева соединения, для обычного уголка и трубы 15?Так как припой начинает плавится, даже если нагрев был около 5-10секундЛучше использовать SANHA отвод или уголок?Насколько нормальный флюс 4941?Если паять тройник, то желательно все за раз паять, т.е. не дожидаясь охлаждения предыдущей пайкиили ожидать?Количество припоя если мерить по диаметру трубы, то его держать в одном месте пока не затечетили нужно водить?2. Сантехник уверяет, что при нижней подачи воды, инижнем подключении полотенцесушителяхорошим вариантом врезки в стояк, будет врезка у пола и у потолка, а далее уже подключение к полотенцесушителю.Стояк 1", полотенцесушитель нижнее подключение или диагональное 1/2"Байпасов, и отводов от стояка нетБудет ли схема работать, и какое подключение лучше нижнее или диагональное?3. Куплены краны IVR EverlastСантехник заметил, что половинки кранов собраны не так как у другихДругие краны имеют одну половинку которая навинчивается на трубу стояка, и запорный шар, в одном корпусеа вторая половинка крана, уже идет без запорного шара и предназначена для подключения потребителяВ модели Everlast все с точностью наоборот (другие модели этой фирмы, сделаны как все краны)т.е. на стояк навинчивается половинка без шара, а вторая половинка уже имеет шар и подключение к потребителюИ в таком случае, если сорвет половинку, то сорвется и шар...Насколько это критично?IVR подкупил тем, что имеет надпись MADE IN ITALY, и продавец вроде является официальным дилеромК сожалению других моделей кранов, они не возят - так как они не конкурентны по цене....
Время нагрева соединения - как только флюс в соединении приобретет серебристый цвет , пламя горелки убираем в сторону и подносим к месту стыка припой.Лучше использовать отвод с большим вн. радиусом, уголок же имеет меньший радиус У Sanha c припоем №3 (Sn97Cu3) 4933 идет рекомендованный изготовителем флюс 4943 , но никто вам и не запрещает экспериментироватьВсе три стыка на тройнике паять следует за один раз и начинать пайку надо с нижнего раструба.На малых диаметрах (15-18) достаточно поднести припой в одно место, для трубы 22 диаметра с противоположных сторон
Вопрос по поводу ПС - надо фото глянуть перед тем как что либо рекомендовать. Конструкция кранов действительно неудачная , резьба для сборки половинок крана не должна быть на одной стороне с резьбой от стояка, при гидроударе либо вертикальной нагрузке на всю сборную горизонтальную цепочку (фильтр, счетчик и т.д.) есть вероятность разрыва этих витков
Спасибо
Одно расстройство на ночь......
Вот этот кран
http://www.zet.ua/temp/doc/dop_986.pdf
Модель 956, ВР-НР
Конечно, наверное можно было бы взять модель 954, ВР-ВР,
и тогда прикрутить кран на стояк наоборот...
Или кран 956 изготовлен верно, просто прикручен другой стороной на стояк?
Есть ли разница какой стороной прикручивать кран?
С виду кран нормальный, никелем все внутренности покрыты.
До этого от строителей стоял Валтек...
на валтеке давление 40бар,
на IVR 32бар
Предполагаемое давление - 5-6бар
Советовали оставить валтек...
Но заменил на IVR....
Мда...
На фото лопнувшие краны, имеют логотип похожий на Bugatti? :-)
Фото подключения полотенцесушителя постараюсь выложить
Изменено пользователем dandare
Можно ведь на отвод накрутить муфту 1/2 ВР-ВР и в нее вкрутить такой кран...
Вот такая врезкаВерхняя на уровне гдето 220см от полатакая же нижняя на высоте 30см, но направленная вверхПолотенцесушитель будет на боковой слева стенеВысота полотенцесушителя 100смПодключение может быть нижнее или диагональноеПодача воды снизуСтояк 1", врезка 1/2"Будет ли работатьКакими трубами лучше подключитьИ какое подключение выбрать?
dandare - будем информацию вытягивать по капле , ПС - лесенка или изогнутый ? Предположу, что ПС "лесенка", тогда , при нижней подаче по стояку , надо врезки в стояк сделать минимум 3/4 горизонтально полу на уровне , верхняя врезка выше верхней водорозетки на 5см , а нижняя врезка на 5см ниже нижней водорозетки ПС . Стояк 1" сделать между врезками на ПС с заужением на одну ступень , т.е 3/4 и 3/4 краны для ПС поставить с "американкой" , на них накрутить комбинированные муфты с вн. резьбой 3/4 и выход на ПП 32 , и трубой ПП 32 подвести к водорозеткам ПС
СпасибоВариант лесенкаПонятно, что так было бы лучше, как показаноИ даже понятно, как это примерно работаетЯ хотел чтобы врезали отводы 3/4 со скошенными концами,но уверили, что в таком варианте, как показано (это уже переделано) - будет тоже хорошо работать.Такой вариант, что сделан - очень плох?Т.е. из вариантов можно только выбрать диагональное или нижнее подключение лесенки.Или все переделывать?Мне непонятно в данном варианте (что сделан) физически почему "Чем больше расстояние между врезками - тем лучше"Есть какоето логичное объяснение?А такие врезки с заужением основного стояка - это разрешенный вариант?А медью подключать наверное нельзя - так как будет поток медь-сталь (стояка)?
1. Вариант , который уже сделан - очень плох , полдюймовые врезки на ПС зарастут изнутри отложениями через год-два 2. "Чем больше расстояние между врезками - тем лучше" - логического объяснение -рассчитывали , что гравитационная составляющая будет выше, но ошиблись , заузив диаметр врезок в стояк 3. Врезки с заужением между ними на ОДНУ ступень основного стояка - у нас это разрешенный вариант см.здесь  https://homemasters.ru/fo...el/?p=169099  4. Медью нельзя см. здесь https://homemasters.ru/fo...el/?p=139754
Есть еще пара простых вопросов:1) Допускается ли после счетчика, сделать соединение медью до фильтра тонкой очистки?Если основной ввод 1/2, разводка 15мм медь,то от счетчика к фильтру надо делать медью 18мм или 15мм тоже нормально?Какие фитинги используются для такого соединения: серии 4000 или 5000?Если обе серии для пайки, то в чем между ними разница?2) Подключение манометров к фильтрам и редукторам FAR, производитсяс помощью герметика?Так как на них нет резиновой прокладки...3) Если делается ГКЛ стена, на расстоянии 20см от капитальной стеныТо лучше водорозетки закрепить на капитальной стене, а потом удлинителями тянуть 20смилиесть лучше варианты?Буду признателена то обсудить не с кем, кроме как здесь...
3. Куплены краны IVR Everlast..........
А чего не купил Giacomini, в Эпицентре есть в наличии. Изменено пользователем tomb
Кто его знаетпосчитал стремнымитак как там DADO вариант, а у ТехникСана - он потек когдато...Хотя может быть и лучше было бы.Дистрибьютор Giacomini, вообще "деревня"...А Киевский продавец, сказал, идите на рынок Юность, в 100 павильонНашел я этот павильон, только со второго разаНо тогда уже и брать перехотелВ IVR - стремность только конструкцияА так вроде нормальные с видуТ.е. надписи MADE IN ITALY естьК томуже на фото ТехникСана, вроде логотип Бугатти лопнувшихПодделка?
Извените если не по теме.На сколько критично если припой подносился не убирая пламя горелки.Это проявится как то в будущем ?
