Последовательность установки приборов ввода
Вопрос к знатокам.Почему приборы ввода ставятся в таком порядке:1 грязевик2 счетчик3 обратный клапан4 регулятор давления.Не логичнее бы было ставить в таком порядке:1 грязевик2 регулятор давления3 счетчик4 обратный клапан
Почему приборы ввода ставятся в таком порядке ?
Оба озвученных варианта не правильные , редуктор ставиться только после фильтра тонкой очистки, только в этом случае он будет "долгожителем"1. Шар.кран - для отключения воды2. Фильтр-грязевик - для защиты водомера от крупных абразивных частиц3. Счетчик-водомер - для учета показаний потребления воды4. Обратный клапан - для защиты общих магистралей ГВС и ХВС от перетока (подмеса) при разнице подающих давлений в одной из них 5. Фильтр тонкой очистки - для защиты керамических картриджей смесителей и иного оборудования от абразива 6. Рег.давления - для уравнивания и регулировки показаний входящего давления и защиты от гидроудара
Tehnik-san, а что вы скажете по поводу вот такого устройства, похоже ему фильтра тонкой очистки не надо, так как ставится перед счетчиком.
и вот ссылка с описанием
http://www.s-k-s.ru/site/652
не сочтите за рекламму
nik987654321 - этот девайс , по моему убеждению, родился мертвым , а о них - либо хорошо , либо ничего :)
Напишите, а что за шаровый на видео с такой ручкой красно-черной?
А куда в этом списке поместить систему защиты от протечек? Ее можно вообще в самом начале ставить или есть какие-то ограничения?
drmad
Не только видео надо было смотреть, но и подпись Tehnik-san читать :)
мой вопрос ни коим образом не был связан с моим географическим месторасположением. так что подпись не более, чем пунктик Техник-сана.
Однако ответа от авторитетного специалиста можете не дождаться, пусть это и пунктик , но под ним стОит некий смысл и если Вы его не улавливаете, это как раз Ваша проблемма.Без обид ;)
shatl, так я ни на кого и не обижался. У каждого свои тараканы, так сказать. Да и ответить мог кто-нибудь другой, менее требовательный к геолокационным данным.
PS
Про смысл улыбнули :))
Изменено пользователем drmad
drmad логично после вопросов , что за чем, появляются вопросы из чего и чем, а вот сдесь то и есть смысл географического расположения т.к вода и условия её подачи могут сильно различатся как и цены на материалы и работу и "злачные места приобретения" либо просто консультация и помощь не только виртуальная , но и реальная с выездом на объект. Вот собственно и есть смысл , того что Tehnik-san написал у себя в подписи.
ЗЫ извините за трёп.
1A ей место.
Второй вариант явно не запрещен, так что нет проблем ставить и так. Скажем, Сканска именно так и ставит обычно. Финские проекты меня вообще иногда поражают - но это отдельная история. Сейчас вот работаю с одним таким проектом, по бумагам которого вообще ничего не должно работать, а вот подиж ты - живьем работает.
  • 3 года спустя...
Оба озвученных варианта не правильные , редуктор ставиться только после фильтра тонкой очистки, только в этом случае он будет "долгожителем" 1. Шар.кран - для отключения воды 2. Фильтр-грязевик - для защиты водомера от крупных абразивных частиц 3. Счетчик-водомер - для учета показаний потребления воды 4. Обратный клапан - для защиты общих магистралей ГВС и ХВС от перетока (подмеса) при разнице подающих давлений в одной из них 5. Фильтр тонкой очистки - для защиты керамических картриджей смесителей и иного оборудования от абразива 6. Рег.давления - для уравнивания и регулировки показаний входящего давления и защиты от гидроудара
Подскажите, при таком порядке получается что счетчик и фильт тонкой очистки не защищенны от высокого давления. Разве это правильно. Искала в технической документации FAR, там только следующая рекумондация для редуктора давления:"Для повышения эффективности, срока
службы редуктора и для того, чтобы обеспечить наличие более чистой воды в системе, рекомендуется ставить пе-
ред ним фильтр грубой очистки."
Про тонкую очистку ни слова(((
