Старый гипсокартон, трещины по стыкам
Добрый день!Есть старый дом, стены обшиты гипсокартоном. Местами он был волнами, я выровнял "ямы" стартовой штукатуркой, проклеил места стыков широкой серпянкой, загрунтовал и покрыл первым слоем финишной шпаклевки. Трещины все равно проявляютсяpost-63182-1328000074_thumb.jpgХочу в итоге сверху все это закрасить, если после покарски пойдет белыми трещинами будеит не круто, думаю. В теме по гипсокартону почитал про технологию снятия полосок картона, потом шпаклевание, шлифование. Но у меня не новые листы, а древние, и сами стыки скрыты под n слоями черти-чего. А сам картон - желтый и если его тревожить, выплывает через шпаклевку желтыми пятнами.Можете что-то посоветовать в моенм случае? Может есть какой-то волшебный состав которым прогрунтоватть этот шов, чтобы он не мок и соответственно не гулял?п.с.: кстати заметил одну особенность - сейчас зима, мороз и при открытии нескольких оконо(проветривал от белизны когда выводил пятны) - гипсокартоновые листы потрескивают. Это я так понимаю они от перепадов температуры как раз трещинами идут? :)
Дом деревянный? обрешётка видимо тоже, гкл установлен без зазоров,отсюда возможны и волны,стоял бы на каркасе было бы понадёжнее в этом плане.Или я не прав?Никаких полосок картона снимать не надо,надо либо чем то обклеить,либо переделать,либо смириться с этим.
Спасибо что ответили!Дом кательцовый, четырехэтажка(похоже говоря "дом" я некорректно выразился в первом посте :) ). Не знаю что такое обрешетка, но гипсокартоновые листы похоже пришпандорены к стене на деревянные брусы, а между ними - лепёшки из гипса. Так я понял, когда тянул за ними проводку.Вы правы, зазоров нет никаких. Современные листы как я видел на фото - делаются специально со скошенными краями для последующего зашпатлевывания..А если смириться - катастрофически ли будут видны трещины после покраски?Может можно покрыть каким-нибудь составом которым изоляцию делают?Переделывать все стены из-а эти трещинок я конечно не буду, они уже вполне себе приемлемые. Просто очень не хочется обоев а хотел бы покрасить..
так поклейте обои и покрасте, есть чистый флизелин гладкий как лист бумаги, поклеили его как обои под покраску и сверху закатали краской
Спасибо за ответ!аа... стыки этого флизелина трещинами не пойдут? :)немного почитал про этот материал в инете, многи ежалуются что этот флизелин очень капризный. плюс как понимаю по финансам попадаю намного больше, вроде как это удовольствие недешевое?upd.: а ежели я проклею этот флизелин только полосками, где возникают трещины?
Изменено пользователем Rockie
а как его шпаклевать собираетесь стыки если будут не настыках гкл трещинами с чего вдруг пойдут конечно может случится что флиз или сморщится или лопнет на стыках гкла чего вы хотите, фиг знает какой древний гкл фиг знает как сделан , а покраску в идеал вынь и положь :)
Sano, спасибо за ответ!
ну думал если он довольно тонкий - вшпаклевать плавненько чтобы со стеной слился.
это микроскопические трещинки, меня больше интересует скрыть её, с эстетической точки зрения. То что листы "гуляют" и трескаться в таком варианте будет обязательно это я понимаю. Может можно проклеить какой-то лентой, загрунтовать каким-то водооталкивающим составом и потом прошпаклевать еще раз?
просто я буду наносить еще один слой шпаклевки, думаю может на этом этапе что-то сделать с этими трещинами.
флиз не шпаклюется, насколько я знаю, для вас как вариант это стеклохолст, его зашпаклевать можно и тончайшие трещины он закроет , как работать со стеклохолстом уже много на форуме
в двух строительных магазинах такого нету. искать там где продаются обои?
взвесил все "за и против", и в результате душевных мытарств пришел к решению "забить" на эти трещины :-Dвсе равно дом "дышит", мороки как выясняется очень много а вероятность что избавлюсь от этих трещин как вероятность встретить слона - 50% на 50%... :-D
Есть специальные обои (вместо финишной шпаклёвки) боюсь ошибиться в названии, но они типа стеклохолста (малярный).Не дешёвые, но в вашем случае - это лучший вариант
sutormin2011
