Чем сравнять уровень полов под ламинат
Здравствуйтехочется постелить ламинат во всей квартире одинаковый, полы в двух комнатах относительно ровные (легко выровнять наливными смесями), но уровень пола в одной комнате отличается от другой на 4 см!стяжки в квартире нет, просто бетонный полподскажите, пожалуйста, может быть можно как-то не слишком затратно поднять пол в одной из комнат?например, проложить листы пенопласта или перемешать выравнивающую смесь с керамзитом, или толстый фанерный лист положить =)
Так Вы уже почти все варианты перебрали :) Только пенопласт всё же лучше заменить на эппс. От себя, к фанере, могу добавить ОСП и половое ДСП (Durelis).
я наугад. просто очень не хочется порожек делать =)а как можно нивелировать сам переход уровня пола?
Для начала выровняйте что собирались. Ещё раз померьте разницу, может быть удастся точно подобрать листы того чего Вы для себя выберите. Если нет, то ещё подложкой можно сыграть. Она ведь тоже бывает очень разной по толщине.
Bagis, да, спасибо. а какой максимум толщины у подложки может быть? Изменено пользователем kosmobu
мне в магазине предлагали какую-то плотную и "звукопоглощающую" - 10мм
Слишком толсто. Под ламинат, толщиной до 10 мм - подложка не толще 3 мм. Ламинат, толщиной до 12 мм - подложка, толщиной не более 6 мм.
Уже отвечал - для паркетной доски. У нее толщина до 22 мм.
