Помогите с газовым оборудованием
Посоветуйте,люди добрые,с выбором газового котла в загородный частный дом.Дом 2х этажный около 200 кв м. Живет 2-е семьи на первом этаже я,на втором брат....,Хотим подключится к газу. Планируется,что все оборудование будет в котельной(специально сделанной). Соответственно встает вопрос поставить:1. 1 двухконтурный котел(вода+отопление)(минус отключается отопление при нагреве воды)2. 1 котел и 1 водогрей для горячей воды3 2 двухконтурных котла(соответственно 1котел на первый этаж 2-й на второй этаж)Что посоветуете? Какие марки?
Могу помочь с расчётом мощности котла, а по ней выберите сами конкретную модель.На ГВС, я бы советовал поставить газовую колонку-автомат.Если Вас заинтересовало моё предложение, давайте высоту каждого этажа.
Высота потолков примерно 2,5м Площадь около 180кв м. Котел предпологается на 24кВт.Сейчас все больше прихожу к мысли,что нужно ставить 2-а двухконторных котла. Довольно много плюсов...Минус один удорожание проекта.
Тоже мучаюсь выбором котельного оборудованияЕсть дом 100 кв.м одноэтажныйХочу отопление сделать на основе полипропиленовых труб с принудительной циркуляцией (насосом)ГВС-ванна и кухняМногие советуют выбрать настенный двухконтурный котел Vaillant.Но обычный котел+насос+колонка стоят дешевле в два раза.Что выгодней, в каком плане?Спасибо.
Дом бревенчатый(25 лет),окна уже поменял,стоят пластиковые.2-а котла установить хочется,в виду того,что живет 2-е семьи.В будущем меньше гемороя с оплатой
vano-sel, прикинул расчёт, если хотите топиться отдельно от брата, то Вам понадобится котёл мощностью около 15 кВт, без учёта нагрузки на ГВС.
Что касается конкретной модели, то всё зависит от суммы которую вы хотите выложить. В любом случае можете воспользоваться поиском.
Оптимально универсальный чугунный котел/газ.дрова/с насосом в параллель газовый настенный.Универсал на случай длительного отключения электричества.настеный повседневно.Универсал типа ДОН.Настенный людой импортнный.Статистики по продолжительности эксплуатации импортныхмало ввиду их недавнего появления .Система оттопления однотрубная с попутным движением теплоносителя.Радиаторы чугун.
