Травление меди
Изучая труды нормотворцев, то и дело натыкаюсь на вещи, рвущие мои шаблонные представления об этом материале. Так что без помощи зала не обойдусь никак. Помогайте. Купрум боится двух вещей - окислов и постоянного тока. С ростом температуры окисление происходит стремительнее; с добавлением потенциала - еще более стремительнее, а с увеличением количества кислорода - страшно даже думать о последствиях. Итак. Последний этаж, нижняя подача гвс, роль воздухоотвода выполняет непосредственно сама система (любой открытый кран) + для полного счастья установлены краны с 12 вольтовой защитой от протечек )))). То есть полный набор, кмк. Я так понял, что или я что-то про этот материал не знаю, или одно из двух. Надо ли начинать волноваться? А то не спится последнее время.
buka фигня это всё, в защите от протечек на 12 В провода то изолированы :) и токи там сопливые
когда работал на ж.д. вот там да - защищать надо всё что вокруг железки, там токи в килоамперы бегают и блуждают суки :D а у тебя одно название
Вторые сутки имею дискуссию на всю голову с инженером уважаемой компании на тему большого количества кислорода в питерской воде. То есть если у всех вода Н2О, то в Питере Н2Остопиццот. Объяснить человеку что-либо невозможно, так что в выходные собираюсь ему навалять, чтобы отстал уже. Или давайте попробуем обсудить критическое количество кислорода что ли и откуда он берется. Если с токами все понятно интуитивно, то окисление - все еще часть школьной магии.
buka ну вот не шаришь ты в колбасных обрезках - в Питере в трубах перекись водорода течет Н2О2 :D
Не успокоил. Там тоже написано про постоянный ток.
можно развязать подключение кранов через нормально разомкнутое двухполюсное реле, чтобы ни положительного, ни отрицательного потенциала на трубах не было. правда это будет минус/доп.точка отказа в системе от протечек...
Для удаления газов из воды могут быть использованы химические и термические методы. Химические методы основаны на избирательном взаимодействии удаляемых газов с дозируемыми реагентами. Практически химический метод применим только для удаления кислорода. Для этого используют гидразин, и то для удаления микроколичеств кислорода. Вместе с гидразином в воду могут поступать другие примеси. Кроме того, гидразин является токсичным веществом. Применяют в основном термическую деаэрацию. Термические деаэраторы позволяют удалять из воды любые растворенные в воде газы и не вносят никаких дополнительных примесей в воду.Принцип работы термического деаэратора: В соответствии с законом Генри количество растворенного в воде газа, например кислорода , пропорционально парциальному давлению этого газа над жидкостью. Нагревом воды можно уменьшать содержание кислорода поскольку коэффициент растворимости уменьшается с ростом температуры. Несмотря на уменьшение количества кислорода в воде с повышением температуры оставшаяся его часть значительна. Так, при изменении температуры воды от 20 до 50 °С количество растворенного в воде кислорода уменьшается с 9 до 5 мг/кг. Для сведения к нулю содержания кислорода в воде необходимо повышение температуры воды до температуры насыщения, т. е. до кипения. При температуре кипения давление над водой определяется давлением насыщенных паров воды, а количество растворенного в воде кислорода равно нулю. Устройство, где происходит прогрев воды до температуры кипения с целью удаления газов, называется деаэратором.
