Подскажите название сифона
Добросовестно просмотрел всю тему. Ответа не нашел. Суть вопроса вот в чем - имею на кухне небольшой накопительный бак для питьевой воды. Набор через фильтр с помощью электроклапана. Отключение герконом и магнитом на поплавке. Все работает, но для подстраховки выведена дренажная трубка. Раньше она выходила в дно шкафчика над мойкой. Сейчас там светильник и хочу вывести ее напрямую в канализацию. Для исключения проникновения всяких бактерий надо развязать трубки. Вроде встречал упоминание о такой конструкции. Найти не могу. Подскажите название или где искать.Там, вроде, воронка с всплывающим шариком.
Bagis, спасибо! Вроде и похоже. Где-то встречалось у Техника-сана упоминание. Но там был всплывающий шарик и воздушный разрыв до слива сверху. А тут мембраны какие-то и трубка общая. По стенкам бактерия может проползти и все испортить.
а) HL - 21 http://interma.ru/uploads...s_sifoni.pdf
б) Сифон бутылочный (1 1/4"х32мм) для разрыва потока/струи с приемной воронкой (D=60мм); выход на 32мм Код товара: FWM32
в) Сифон HepVo с приёмной воронкой
Tehnik-san, спасибо! Отдельно спасибо за оперативность. Осталось найти их в нашей глуши. А как они в смысле надежности? Запах не проходит? Не закисает шарик со временем? Надеюсь, что этому сифону никогда не придется сработать, поэтому хочется поставить и забыть о нем, но быть уверенным в его надежности (хотя понимаю свою глупость - в чем можно быть уверенным в нашей жизни?)
V.K.S. - я больше предпочитаю сифон HepVo с приёмной воронкой , а шарик действительно может залипнуть и по запаху это сразу учуешь ))
а в профиле все таки укажите свой геогр. адрес
Указал.А у HepVo шарика нет? Там резиновая раздвижная щель? А она не закисает?
у HepVo сплющенная эластичная резинка на довольно длинном расстоянии и она не подвержена залипанию
Tehnik-san, я правильно понял, что если я размещу HepVo в шкафу под мойкой, исключу вероятность попадания в него мусора, то можно жить спокойно? Запаха не будет и будет надежность срабатывания? Надо делать проверочные проливки? Раз в год, в два года? Или каждый месяц?
А вот наверное французский аналог:post-19386-1329852509_thumb.jpg post-19386-1329852514_thumb.jpg post-19386-1329852524_thumb.jpgПродается в Леруа. Сам не покупал, но взял "на заметку". Только я вот не в курсе - у него гидрозатвор или сухой (как в этом ролике) ?Объясни, плиз, предназначение этого узла:post-19386-1329853009_thumb.jpg Это система безопасности бойлера смонтирована на колекторе таким образом?И еще вопросик:Под 1 здесь переходник с 1\2" ВР на 3\4" НРПод 2 - американка с 3\4 на выходе 1\2 ? post-19386-1329853019_thumb.jpgСпасибо.
Группу безопасности (подрывник на 6bar) устанавливаю на коллекторах хол. воды при монтаже водоснабжения именно РеХ трубами, по причине роста давления в статике когда нет разбора. Физика процесса - вода в РеХ трубах нагревается до комнатной температуры и давление в системе ХВС растет даже свыше 10кг, а клапан как раз и предотвращает такое повышение и сбрасывает излишнее давление. По второму вопросу - непосредственно на выходы из бойлера установлены заводские 1/2 американки Viega с вн. и нар. резьбой для удобства демонтажа бойлера
Про физику понятно, но ведь в коллекторе вода стоит после редуктора, значит давление в нем 3кг. Неужели при нагреве воды с +10 до +23 она даст давление с 3 до 10кг ?
В связи с тем , что рег. давления выполняет так же и роль обр. клапана, при нагреве хол. воды от комн. температуры давление в статике растет свыше 10кг, подтверждением является даже запорное движение штока коллектора. Без разбора воды начинаешь закручивать вентиль на коллекторе и стрелка на манометре ползет вверх, а там всего то расстояние мизерное ... как нибудь сделаю видео сюжет об этом
Да-да, за ночь на 16 кило забирается стрелка. Я по этой причине перестал короткую шкалу покупать. Беру 20. Но у меня тяжелый случай: у меня кухонная ветка хв пересекается с отоплением. Между ними сантиметров 20 где-то, но этого более чем достаточно, чтобы разорвать систему в хлам. Я заметил чисто случайно, когда с вечера подключить ГБ успел и заткнул на ночь дыру заглушкой, чтобы можно было воспользоваться сантехникой. Утром просто охренел. С учетом, что у меня вечер длится как сейчас до трех-четырех, считай, что не разорвался по чистой случайности. Шток даже в пассиве умеет давать полкило, если под ним просто столб хорошенько утрамбовать (например гремящим соседским буксой).
У меня иногда возникает полное ощущение, что ты - бот. Я не выхожу из ситуации. Я устром встал, вошел в тапки, сбросил давление в себе поссав, в системе - слив унитаз, почесал левое яйцо и после легкого завтрака поставил гб на свое место. Где-то через 15 минут после этого пр проблему забыл, как думал, навсегда.
Tehnik-san, спасибо за видео. Но из этого я понял только то, что они могут говорить по английски. Демонстрация с шариком не очень убедительная, он создает избыточное давление и оно сжимает лепестки. А в стояке и за сифоном давление одинаковое. Конечно я верю специалистам, но хочу подробности по эксплуатации. У меня нет такого удобного подхода, как на Ваших фото. Все планируется внутри углового шкафа под мойкой и надо предусмотреть обслуживание. Одно дело скрючившись пролезть туда раз в два года, а другое дело каждую неделю. На упаковке этого сифона написано что-нибудь?
