Димеры для люстры
daemon110282
Добрый деньвопрос чайника:) делаю ремонт и вот думаю какой все таки выключатель ставить в комнату. Хочу с димером, но не знаю подойдет ли он потом для любой люстры. (люстры пока нету:) в том и проблема)?И вообще может есть какие то ограничения у димеров. Я читал на форуме что они гудят...
посмотрите темы чуть ниже там ответы ... :) в люстрах с галогеновыми лампами на 12 в обычно намоточные (ферромагнитные) трансформаторы.у диммера указывается для какой он нагрузки (для ламп накаливания и галогеновых 220в или галогеновых 12в ,универсальные и т.п.).выбирается исходя из мощности трансформатора.берите известных фирм и будет всё ок.
Изменено пользователем норильский
  • 1 год спустя...
Под гологенки и обычные лампы, лучше не пользовал :Dhttp://noo.com.by/produ...=11&print=no
Посмотрел я на этот САПФИР,хочу тоже себе поставить
Но не понятно как его подключать к лампам,там же только вход на две клеммы фаза и ноль, а выход к лампам где <_<
Подключать туда же в эти клеммы ,они что предназначены на вход220в и на выход к лампам :unsure:
да как и выключатель (в разрыв ) на выключателе висит фаза и с другой стороны ноль (он через лампочку приходит :) )
