Пленка в качестве гидроизоляции
Доброго дня всем форумчанам! Подскажите, что делать. Строители залили Glims S-Base на пленку (видимо, в качестве гидроизоляции). Пленку положили неровно, пошла складками. В одном месте складка выходит на поверхность. Чуть надавила - отломился кусок. В других местах на полу видны разводы. При простукивание - звенят, как-будто внутри пустота. Думаю и там внутри складки. Таких мест очень много. Но сама поверхность очень ровная. Далее, при заливке краем глаза видела, что кол-во воды увеличивали в 3 раза, а не по инструкции. Когда потребовала соблюсти инструкцию -смесь была вязкая и быстро схватывалась. В итоге пол сох два дня. Перепад по влажности, видимо был очень большой. Финишное покрытие будет паркетная доска на клею. Что делать с внутренними пустотами? Не потрескается ли весь пол? Как поступить с этим полом по периметру дверей (там очень большие зазоры относительно покрытия в других комнатах, порог их не закроет)? И что делать с тем отломившимся куском? Как пол поведет себя дальше? Можно ли его отремонтировать или придется переделывать? Время уходит и средства тоже. Как обыватель буду раза подробным ответам и советам.
глимс хоть и написано что можно на пленку заливать от 15мм если толщина следует разобраться в ситуации а то чёто как то стремно такое под доску да ещё на клею
