Скачки напряжения в сети
Здравствуйте! У нас такая проблема - в квартире много техники, недавно поставили посудомоечную машину, напряжение стало опускаться ниже нормы (муж замерил, оказалось оно 190В) из-за этого не работает техника, боимся включать одновременно микроволновку и кофеварку и т.п. Что вы посоветуете в этом случае? Есть ведь какие-то специальные стабилизаторы напряжения, как их нужно выбирать?
Смотрите также
Да конечно лучше в вашем случае поставить стабилизатор. По поводу выбора я вам точно не подскажу, придите в магазин, посоветуйтесь с консультантами. У нас в цехе Volter стоит уже лет 6, мы не жалуемся
Marusa а подробнее? такие падения с увеличением нагрузки могут быть из за плохих контактов - а это вероятность пожаров
Dary а я лично уже 12 лет пользуюсь китайским стабилизатором ресанта и чё? не надо тонкого пиара - иначе я вам антирекламу устрою
Я поставил регулятор, для пробы, на телевизор. Прошел месяц, пока все ок.
Что за регулятор? Можно подробнее.
была похожая проблема в дачном домике. Купил стабилизатор и все норм теперь
Установив стабилизатор, остается только надеяться, что соседи не поставят себе стаб мощнее вашего :rolleyes:Попытайтесь сначала определиться с причиной такого низкого напряжения.
Вот-вот. Стабилизаторами мы еще не мерялись. :)Аудиосистемой мерялись, плазмами мерялись, длительностями попоек - тоже мерялись. Стабилизаторами - еще нет.
Я, собственно, о "войне стабилизаторов". Обычно это проистекает таким образом. У вас низкое напряжение, естественно, ставите стабилизатор. Он поднимает напряжение, потребляя при этом повышенный ток из линии. Линия, при недостаточном запасе мощности, дает просадку по напряжению. Это перестает нравиться вашим соседям. Они себе тоже ставят стабилизатор. А поскольку сосед "круче", то берет стабилизатор помощнее. Его стаб "вытягивает" ему необходимое напряжение, не забывая при этом просадить ещё линию. Тут вступает в дело ваш стабилизатор... Ну, и так может продолжаться до тех пор, пока не сработает самая чувствительная защита на линии или не сгорит какой-нибудь стабилизатор...
Стабилизатор хорош при кратковременных просадках, скачках и аварийных ситуациях. Выясняйте причину столь низкого напряжения. По нормам ЕМНИП 220 В. + -10%. Поинтересуйтесь у соседей, что у них. Может кто-то из соседей отбирает мощности больше положенной, установив вводный АВ большей мощности. Вариантов масса.У меня, например, напряжение в сети в среднем 235 В, ночью походит до 247 В. Вот, где хорош стабилизатор.
Я бы для скачков и аварийных ситуаций использовал реле напряжения, а не стабилизатор.
Manul
Реле напряжения тогда недостаточно при частых просадка/скачках, поскольку часто будет оставлять Вас без электричества в квартире. Ну для особо мнительных реле напряжения может дополнить стабилизатор, если стабилизатор используется на вводе, но никак не заменить его.
Изменено пользователем melden
Не знаю, что там говорят профи, но по-моему, нужно искать и устранять причину этих просадок/скачков. А стабилизатор в такой ситуации - это борьба со следствием. Мы сбиваем температуру больного до нормальной, не пытаясь вылечить само заболевание. Понимаю, если потребитель где-то в конце линии, и в какое-то время суток напряжение на линии просажено/завышено, тогда стаб выручит отдельного потребителя.А что делать остальным? А остальным следует бомбить жалобами энергоснабжающую организацию. Это их хозяйство. Пусть наводят порядок, раз уж берут деньги.
...нужно искать и устранять причину этих просадок/скачков. А стабилизатор в такой ситуации - это борьба со следствием.Понимаю, если потребитель где-то в конце линии, и в какое-то время суток напряжение на линии просажено/завышено, тогда стаб выручит отдельного потребителя....следует бомбить жалобами энергоснабжающую организацию. Это их хозяйство. Пусть наводят порядок, раз уж берут деньги.
Вот и я о том же.
В России требования к качеству электрической энергии стандартизованы. ГОСТ 23875-88 дает определения показателям качества электроэнергии, а ГОСТ 13109-87 устанавливает значения этих показателей. Этим стандартом установлены значения показателей в точках подключения потребителей электроэнергии. Для пользователя это означает, что он может требовать от энергоснабжающей организации, чтобы установленные нормы соблюдались не где-то в энергосистеме, а непосредственно в его розетке.Наиболее важные показатели качества электроэнергии - это отклонение напряжения от номинального значения, коэффициент несинусоидальности напряжения, отклонение частоты от 50 Гц.Согласно стандарту в течение не менее 95 % времени каждых суток фазное напряжение должно находиться в диапазоне 209-231 В (отклонение 5 %), частота в пределах 49.8-50.2 Гц, а коэффициент несинусоидальности не должен превышать 5 %.Остальные 5 или менее процентов времени каждых суток напряжение может изменяться от 198 до 242 В (отклонение 10 %), частота от 49.6 до 50.4 Гц, а коэффициент несинусоидальности должен быть не более 10 %. Допускаются также более сильные изменения частоты: от 49.5 Гц до 51 Гц, но общая длительность таких изменений не должна превышать 90 часов за год.
Для начала надо выяснить, что у вас за проводка, если она слишком старая и с небольшим сечением, то могут быть неприятности. А если проводка соответствует, устраивайте скандал электросетям.
Какие скандалы? Вы о чем? Эти все электроприборы узаконены, т.е. установленная мощность соответствует ТУ? Сомневаюсь :unsure: В Украине, например, по этому поводу действуют ещё нормативы СССР. На квартиру (часный дом) 1,25 кВт. Хочешь больше - плати (и немало). Может разрешат. Чаще всего - нет, т.к. основное колличество ТП, РП, кабельных линий считалось и закладывалось еще при Союзе по тем нормативам.
Изменено пользователем Manul
Что-то маловато, даже по советским нормативам. ;) У меня дом 81 года постройки. Вводный автомат на 25 А.
Дело не в автомате, а в ТУ, цифрой в котором отфутболиваются все претензии потребителя.
Смотрите также:
