Телевизор и газ
Гость
есть ГК стена шириной около 2.5м, внутри которой на высоте около 1.5м идет газовая труба.
но часть трубы (~0.3м) выходит из пола снаружи, потом входит в стену.
вопрос - можно ли посередине этой стены поставить телевизор (проложив удлинитель по полу)?
интересно с точки зрения искрения антенного кабеля и с точки зрения наводок 220В
в каких снипах - газовых или электрических (если можно, с номерами) это смотреть?
на схеме:
зеленый - труба внутри стены
красный - труба снаружи
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Это из ПУЭ
И еще немного :
7.1.50 Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы расстояния между ними в свету должны быть не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
т.е., если, грубо говоря, надеть на удлинитель 50 см пластиковой гофры, можно не беспокоиться?а что касается антенных кабелей - они, вроде бы, должны быть с грозозащитой, но располагать их не опасно?а по установке бытовой техники (самого телевизора) какие-нибудь рекомендации есть?
ну, удлинитель можно и перенести, а сам телевизор считается элементом электроустановок? :) Изменено пользователем kUBIK
Зачем гофра? Такое впечатление, что у вас телевизор КВН и провод к нему из кусков собран :)Грозозащита антен. кабеля скорее для зщиты телевизора, штоб не сгорел.Вообще не вижу никаких ппроблем здесь, вас же не смущают газовые плиты с электроподжигом?
меня-то не смущают... смущают сестру, которая задумала перестановку и боится поставить к этой стене телевизор, мотивируя документарными запретами... :)
