подключение LED ленты
Есть необходимость сделать очень плоский светильник. С этой целью хочу нарезать LED ленту на куски сантиметров по 50 и наклеить их плотненько друг к другу на лист аллюминия. Вопрс! Как лучше соединть последовательно,параллельно или как удобно?
А мне очень интересно что получится. Планировал нечто подобное, но пока руки не дошли. vsem, как сделаете, покажите пожалуйста результат. И главное опишите как светит.
Спасибо dimp! И в вопрос в догонку. Я в одном китайском магазине видел LED ленту с питанием 220вольт! Это как реально или ошибка? Badis набиритесь терпения! Это проект,но лента уже едет.
Изменено пользователем vsem
Это уже реально,но там и цена другая.Приеду домой сфоткаю раскуроченную не крутую Лед панель, послойно может поможет,сам тоже мыслю делать на их базе нечто подобное.
реально, только если 12В режется через 5см то на 220 по 2 м Серёг - нормально светит, рекламщики уже давно лампы люнисцентные меняют такими же
насколько плоский светильник?видел у нас в светотоварах светящийся ящик, полапал его с рахных сторон, отогнул экранчик и все увидел - то есть обычный жестяной ящик, по боковым стенкам приклеена светодиодная полоса, диоды смотрят в центр ящика, друг на друга. вся поверхность ящика блестящая и отражает свет, передняя панель из матового оргстекла.Эта конструкция толщиной 5-6 см, но я думаю, что ее можно сделать толщиной ровной ширине светодиодной ленты+ оргстекло + толщина задней стенки.
Вообще то я хотел порезать метров 10 на куски и наклеить на дно ящика,чтоб по ярче светило.По бокам это всего метра полтора.Похоже люмены зависят от количества светодиодов.Матовое стекло поместить на расстоянии 10-20мм.Может быть и меньше.Нужно будет посмотреть по готовой сборке.Диодики могут быть и видны для моего случая это не очень важно,важна, его светильника, максимальная плоскость.Места мало - теснота - королевство маловато!
post-27190-1330415706_thumb.jpgКупил корпус для люм. ламп, выдрал всю начинку и вклеил 4 куска по 50 см ленты. На ленте через каждую группу светодиодов сделаны площадки для пайки и линия отреза. Паял конечно параллельно. Светит очень ярко, можно меньше делать - я правда выбрал самую яркую 730 Лм на метр.
А это сколько угодно :)
Приеду домой...
Когда это уже наконец случится? :D
А я вот всё никак не могу определиться что именно выбрать, лед или люнисцентные :(
Светит очень ярко, можно меньше делать...
А угол свечения ленты какой? На горящей промежутки между лентами просматриваются или всё сливается? Через сколько см приклеены ленты? Насколько см, без потери качества, можно раздвинуть ленты?З.Ы. Блин, надо уже наверное себе заказать кусок и набаловаться вволю :)
Cвяжись с Sprayer вам же там рядом
а с чем ты не можешь определиться? рекламу делаешь?
Да я и так уже жду - не дождусь его возвращения :) С типом света. Светильник для спальни надо замутит. Так как он будет гореть совсем мало, то ватты важны не сильно. Вот и сравниваю + - диодных лент и люнисцентных ламп применительно к моим нуждам.
ты офигел :o нахрен не надо пока светодиодных - через пару лет купишь (не окупится лампочка ни когда)я в спальню и над головой у кровати ставлю (для себя любимого) только накаливанния, не фонит и не моргает
Ну с лентами уже всё довольно терпимо (в личку ссылку кину), да и светильничек у меня планируется 3-х метровый. Вечером, в своей теме, идею озвучу, там и покритикуете. А над головой бра будет. С обычной или галогенкой.
угол 140 градусов, промежутки не просматриваются, так как наклеено через 1 см и светят через рассеиватель родной от светильника. Раздвинуть можно сантиметра на три смело - надо играться, еще зависит от люминов у меня ярко получилось, в детской над столом висит.
Ну не скажи! Завинтил в туалете энергосберегающие.Причины две светильник врезной-квадратный и свет нужен холодный(ну там плитка,обои,фаянс и все такое - все холодных оттенков)Ходим туда в четвером.Тушим и гасим не по разу в день.Через 3-4 месяца лампы перегорают не выдерживают натиска.А стоят они не два рубля - бля - ля - простите - ЭХО!!! Купил светодиодные пол года назад в Китае две лампы за 650р.Горят!Посмотрим окупятся или нет?
vsem так а кто додумался то??? в санузел энергосберегайки ставить??? тут светодиодная самое оно :) у меня тоже мини комплект (4 чела) так он там по вечерам и не выключается (вернее как стробоскоп работает) :D и я тоже пол года назад купил светодиодные (хорошие китайские :) 2,5-3Вт и дешевле всего за 600руб и тут :D )
И в догоночку еще один вопрос.Для питания ленты нужен не слабый блок птания.Что бы запитать 10 метров ленты нужен блок питания ватт на 75-100. Посмотрел в интернете, такой блочек стоит от 600-800р.Чего то не очень нравится.Пришла мысль самому привинтить к блоку питания галогенок диодный мост.Получится гораздо дешевле.А поскольку я электрик тот еще! Вопрос на склько я прав и надежна ли такая схема?
vsem, блоки питания для галогенок, насколько я понимаю - просто трансформатор с выходным напрядением 10-14 вольт. По крайней мере по описанию на его корпусе такое вычитал.
в случае скачка напряжения в сети, выходное напряжение возрастет, например с 14 до 18 вольт - что может быть фатальным для китайской ленты - надо не просто мост поставить, но и собрать схемку стабилизации напряжения на 12-13 вольт, а если ее сделать с регулятором напряжения - то можно будет баловаться уровнем освещения ;) ИМХО
Хотя в продаже у нас видел электронные блоки питания для галогенок, он и размером поменьше и легенький - наверняка импульсник - стоит порядка 200 рублей , но мощность не помню - прикупил такой и он у меня на ремонтируемой квартире лежит - надо сделать ему вскрытие, ради интереса.
