Какие стяжки для пола лучше?
В 22-летней квартире планирую ремонт с заменой пола (пол родной-плиты ДСП на деревянных лагах, жутко скрепит, гвозди повылазили) . Узнала о трех видах современных стяжек-влажная, сухая и какае-то полусухая. Окончательно хочу постелить линолеум. Фирмы, которые обзванивала, нахваливают лишь свой продукт. А что на самом деле, какая стяжка для пола лучше? Дом 10-этажный кирпичный, на время ремонта из квартиры съехать не могу, мебедь буду перетаскивать из комнаты в комнату. Жду советов и рассказов о собственном опыте.
я в этом вопросе не профессионал коннечно, но скажу как думаю:Померьте уровнем и линеечкой перепад. если большой(более 3см), то есть где-то явно угол ниже чем другие-то делайте стяжку пескобетоном.Если разница не большая, порядка 1-3см .то залейте наливными полами, очень удобно и быстро сохнут 1 день,
Стяжки разные нужны. Стяжки всякие важны.
Галина_Степановна ладненько немного подитожу, мокрые и полусухие стяжки подразумевают мокрые процессы следовательно требуется просушка около месяца и тщательной подготовки основания, сухая делается за день и готова сразу принять на себя нагрузку (не считая времени высыхания шпаклёвки и шлифовки) это касается линолеума или подобных материалов. Ламинат можно и сразу :). На форуме очень много про всё это написано с множеством фоток и нюансов того или другого вида устройства основания пола.
если уберутся старые деревянные полы и залить выравняйкой стяжку - то будет хорошая звукопередача от соседей, которую раньше гасил деревянный пол.я у себя сорвал дереявнные полы, постелил 5см ЭППС и 4-5 см армированной пескобетонной стяжки.Вышел на уровень старого чернового пола.http://v-kalmykov.ru/gallery/albums/userpics/10002/normal_DSC05418.JPGhttp://v-kalmykov.ru/gallery/albums/userpics/10002/normal_DSC05423.JPG
Чтоб почти без грязи - фанера или ОСП на существующие лаги. Делал в 1-комнатной квартире, справился за 3 дня в комнате почти 20 кв.м. Спал на "раскривушке" на кухне, около холодильника. :)
kalmykov, а почему имнно ЭППС стелили? Какая звукоизоляция получилась? Лучше, чем со старым деревянным полом? Сетку металлическую обязательно использовать было?
Просто я разобрал старый паркет, под ним были листы картона (зеленоватый какой-то), дальше шёл деревянный черновой пол на лагах из бруса. Между лагами засыпан мусор в перемешку с аглопаритом мелкой фракции (как песок). Походил по квартире пару дней и понял - соседей снизу стало слышно намного лучше. Вот и возник вопрос - чем улучшить звукоизоляцию? Тесть уговаривает дать 8см керамзита и потом стяжку 4 см из ЦПС. Но что-то я засомневался что керамзит даст нужную звукоизоляцию (вычитал на форуме). Перепады по уровню пола в пределах 5см.
Может тоже постелить ЭППС? Или ещё какие-нибудь матриалы дадут хорошую звукоизоляцию?
П.С. Со старым деревянным полом соседей не было совсем слышно... хотя может я просто толком и не прислушивался...
сетку в стяжку кинуть недорого стоит, я брал на металобазе.
ЭППС или пенополистирол - точно не знаю, но его батя брал на фасадную отделку дома, плотностью 25-30 единиц - остатки мне в стяжку пошли =)
по поводу звукоизоляции - как сняли деревянные полы и вычистили весь мусор - соседей нижних стало слышно очень хорошо, после того, как залил стяжку везде, где сняли полы - соседей не слышно. Керамзит вроде тоже хорош для шумоизоляции - но я делал из имеющихся материалов.
не увидел ленты разделительной по периметру и сетку так на эппс не кидают, она должна быть приподнята
Задам прямой вопрос тем, кто использовал для выравнивания пола керамзит. Звукоизоляция улучшилась?
Звукоизоляция улучшилась, товарищи!
да вот с лентой косяк - брательник гнал меня скорей-скорей... :( но сейчас по периметру стяжки маленькая трещинка - она не схватилась со стенкой.а саму сетку приподымали в стяжке, когда протрамбовывали раствор, да и при укладке она была приподнята на 1-2 см из-за своей природной кривизны.
