Замена радиаторов отопления и подводки к ним
Настала пора менять радиаторы.И при замене хотелось бы немного поменять подводку к радиаторам.Выяснил что никто не делает подводок из металла только ПП.На сколько надежно и правильно ставить ПП на отопление.Живу на севере, температуры зимой обычно -15, редко -25.
Интересно на севере чего? Лучше всего поискать людей кто занимается металлом и сделать подводку из металла. Самый надёжный вариант.
Судя по всему Мурманск или рядом. У них там "природное отопление" :DА что касается сути вопроса, то гляньте эту тему.
Ну или на южном побережье Белого моря.
Тогда вопрос такой, а что может произойти с ПП трубой в системе отопления?Попытался найти фото их разрывов, дак не нашел.
Может потечь некачественное паяное соединение, но это как правило видно сразу при испытаниях системы.При включении отопления трубы могут выгибаться. Им нужет некий свободный ход и компенсационные петли на длинных трассах.На хреновых трубах могут появляться шишки. Редко, но бывает.Разрывов не видел. Хотя, бывает пробивают перфоратором. Видал как-то, чувак неудачно махнул болгаркой, и получил горячий душ.
Выгиб не страшен, т.к. расстояние не большое и есть конструкция выполняющая роль компенсатора.Махать болгаркой уже нет необходимости.Ище только один вопрос переход с железа сделать сваркой или резьбой?
konstsch
Прецеденты есть. У меня радиаторы (ну и подводку к ним) менял ЖЭКовский сантехник. Это его зона ответственности, и я туда не полез, хотя всю внутриквартирную разодку ПП сварил сам без вопросов. Единственная проблема в том, что серые трубы выглядят как вставной зуб, никакая краска на ПП не держится и что с этим делать я пока не придумал. Вот фото.
Труба Экопластик Stabi, на байпасе - обычная. Переход с металла на ПП резьбовой.
Вроде ПП же белый или этот какой-то особенный?А фото прецедентов есть?
Прецеденты есть.
Вот фото.
Не понял...Белый ПП делает турция. Сантехник сказал, что это г... Экопластик лучше.
Не понял...
фото аварий трубопроводов на ППвы вроде как сказали что были такиене думаю что все действительно так плохо с турецким ПП
Врубился! Я не так понял вопрос про прецеденты и в своем посте имел в виду прецедент использования ПП в отоплении, а не аварий с ним.
Немного - это насколько немного?Если стояк стальной и действительно немного, то проще всего и надежнее добрать стальными/чугунными сгонами/фитингами, можно и на резьбе, без сварки. Их можно купить в магазине.Если много - то тут возможны проблемы с покупкой труб, нарезкой резьбы и сваркой.Но лучше делать подводку из того же материала, что и стояк.
сверху обрубается почти под корень подводится ближе к окну (сам подвод потом скроется натяжным потолком)снизу можно оставить почти без изменений
Наконец-то нашел контору которая может.Ценник там где минимум усилий 3 т.р. за радиатор.Там где нужно попотеть 4 т.р.Это только работа без материалов.Объяснили что никто не работает с металлом, тем что народ разучился.И рассказал что МП который ставили 10 лет назад сейчас начинает рассыпаться.
