как самому поменять батареи
здравствуйте
Не подскажите как самому сменить батареи ? при условии если у меня kombitherme от Vaillant 18kw и радиаторы выглядят вот так
Все очень просто: краны закрыть, разборные соединения раскрутить, воду слить (желательно что-нибудь подставить, миску), батарею снять, перепаковать соединения на новый радиатор, дальше все в обратной последовательности. В конце еще и спустить воздух, подпитать отопление, если есть нужда. Ну, как-то так :)
post-81356-1331832326_thumb.jpgтак по обе стороны ?если буду менять батареи , то все , тогда наверняка надо воду с систему добовлять( по логике) ?post-81356-1331832336_thumb.jpg
1) Закрываете краны, на вашем фото - "закрутить". Закрываете все краны на котле.2) Открываете кран маевского на батарее, стравливаете давление.3) откручиваете "американку", на фото - "раскрутить". Предварительно подставить мисочку.4) ждете, пока не перестанет течь. Мисочку переодически выливать в рядом стоящее ведро.5) затыкаете тряпочкой отверстие и откручиваете другую американку.6) Ловким движением сдергиваете батарею с кронштейнов и опрокидываете в рядом стоящее ведро.7) повторить пп. 2-6 до подной победы.Теплоноситель в трубах пусть остается.
