Кухня-пластик или под дерево?
А если в помещении перепады температуры бывают и влажность есть, как будет себя массив ясеня вести, стоит ли кухню из него брать?
массив в любом случае будет себя вести лучше пластика с начинкой из щепы или опилок... правда, если очень большая влажность, темнеть будет, а сильные перепады влажности и температуры трещины дают... хотя, видел в летних, дачных кухнях стоят годами, нормально вроде выглядят...
А я бы пластик выбрал, если честно. Опять же, менее прихотлив, убираться проще. С выбором цвета вообще проблем быть не может - масса вариантов. Хотя, решать, все же, топикстартеру :) Нужно понимать, чего Вы хочете от материала и кухни в целом.
дерево, да и вообще классические модели кухонь смотрятся в маленьких помещениях, до 8-10м2, слишком громоздко и чужеродно в большинстве случаев
Могу наглядно доказать, как Вы, глубоко ошибаетесь.
Извините. А Вам не приходилось видеть, как из-за перепада температур "рвёт"  на фасадах филённку из массива. И с другой стороны, те же самые "опилки" стоят годами.
А если разобраться ...... насколько я понял ..... вопрос стоял, что выбрать из предлагаемых пластиков ... или юниколер (одноцветный пластик, возможно в различных сочетаниях) или "под дерево".
если не затруднит, посмотрел бы...
если дерево для фасада было подготовлено без нарушений технологии и по технологиям же было и покрыто защитным составом( лак, краска...), то при адекватных перепадах, а не критических с ним ничего не случится... у моих знакомых на даче комод с горкой стоят, производство ещё годов 40-50х наверно, с резными и токарными элементами... не знаю, чем они там покрашены, дерево темное, лака не видно, ощущение, что оно каким-то маслом пропитано... трещинки только на тонких элементах, хотя дача летняя... а я старую кухню привез на дачу, через год весь пластик отслоился, а опилки посыпались, хотя влага на них поступала практически только атмосферная... Поэтому всякое бывает, тут не только от материала зависит, а от производителя...
