Радиатор Sira RS или Rifar Monolit
Всем здравствуйте!Заранее прошу прощения, если буду неграмотно использовать сантехническую терминологию, я женщина :rolleyes: В новой квартире надо менять все радиаторы. Коммуникации у нас идут по полу, т.е. как я понимаю это и есть нижнее подключение. Сейчас к каждому радиатору тянется по полу два шланга. Мне изначально хотелось поставить везде Sira RS, чисто внешне больше нравится. Но вот почитала и задумалась, а есть ли у Sira возможность нижнего подключения. Городить рядом с радиатором блок нижнего подключения не хотелось бы, портить красоту только. Таким образом сейчас я склоняюсь к Rifar Monolit (ventil), с нижней подводкой. Еще пишут, что у этих моделей идет встроенный регулирующий термостатический вентиль.Люди добрые, подскажите, есть ли у Sira возможность нижнего подключения без дополнительного блока этого самого нижнего подключения? Если нет, то хорош ли Rifar Monolit, а то я как-то традиционно не очень доверяю отечественному производителю. И еще если брать Rifar с термостатом, то нужно ли дополнительно устанавливать еще вентиль, который бы перекрывал вообще радиатор или в термостатическом вентеле есть эта функция.Заранее всех благодарю за советы. :)
У меня монолит, подключал через бугатти 3/4 (кран) и через американку, а она вкручена прямо в тело радиатора там тоже 3/4, ничего необычного.
Эээ , а разводка отопления у тебя что 1" чтоли? У меня например 3/4 да и везде (по крайней мере где я сталкивался или видел) кроме частных домов с "самотёком"
труба точно дюйм
Сам выбираю, но между тем - чтобы оставить старую батарею и поставить Сиру :)
http://www.siragroup.it/r...ail.php?id=8
Возможность установки в любой системе отопления, как однотрубной, так и двухтрубной, с любым видом клапана. Допускается изоляция одной или нескольких батарей от общей системы отопления.
