Как привести в порядок затирку в швах в ванной?
Гость
:blink: В ванной комнате межплиточные швы в прошлом белого цвета приобрели грязно-серый цвет. Можно ли, и если да, то каким образом удалить из них старую затирку, какую затирку лучше использовать после удаления старой?
Удалить старую можно и нужно.Конциком строительного ножа или чем удобней,только аккуратно что бы края плитки не попортить.Потом удалить мелкий мусор со швов пылесосом,или щеткой.перед новой затиркой швы увложнить губкой или бытовым распылителем.Есть добавки в замазку,что бы не пачкалась и не сырела,также есть жидкость для швов которая наносится после затирки.Спросите в магазине.
У нас в магазинах про жидкость для швов, которая наносится после затирки, даже не слышали.Можно ли для этого использовоть грунт?
Грунт нельзя.Если в магазинах нет то что ж поделаешь не судьба :) Бороться с желтезной можно таким способом:Не в коем случае не использовать для чистки плитки какие либо моющиеся средства,если даже на них пишут,что для плитки.Сам кафель они еще чистят,но если поподает в швы то они желтеют.Плитку чистите только водой теплой с добавлением Кальцинированной соды.Она отбеливает и чистит швы.Раз в неделю достаточно.
