ХПВХ и полотенцесушитель
Опубликовано (изменено)
Если выбрать трубу ХПВХ (производитель NIBCO)для подключения полотенцесуишителя,то как такую трубу замуровать в штробу?Дело в том, что монтажные колена с креплениемдля перехода с ХПВХ на металлесть только на 1/2и к тому же соединение ХПВХ и внутренней водорозетки, разборное по типу американкит.е. получается его муровать нельзя, так как оно может со временем раскрутиться?или можно?Также есть колена (без креплений) на 3/4Как тогда их закрепить в штробе?И есть колена, чисто из ХПВХ, т.е. резьба нарезана на ХПВХВ такую водорозетку, нипель на 1/2 вкрутится без проблемно будет ли со временем подтекать из-за раскручивания, ведь материалы разныеВ общем плюсов у ХПВХ, вроде многоно вот заморочка как и какую водорозетку замуровать в штробу?P.S.Похоже для ХПВХ нет колена, без металлаТогда вопрос, такие колена, как на картинке можно муровать,или нет, по причине, что соединение может раскрутиться
Изменено пользователем dandare
Если многие делают разводку горячей воды трубами REHAUто получается можно не мучиться с ХПВХ, ПП и т.п.и подключить полотенцесушитель к стояку ГВ тоже используя REHAU?
Можно, если температурный режим и давление позволяют использовать данную трубу. Подключение лучше сделать после байпаса и отсекающих кранов на полотенце сушитель, сделанных из материала что и стояк.
НовостройДавление пока 4-5бар, температура рукой можно держаться за трубуСтояк ГВ стальной оцинкованныйСделаны отводы с запорными кранамиПолотенцесушитель - лесенка (уже жалею)ТехникСан пишет что подключение делает, армированным полипропиленомобычно Экопластик Стаби 20Но если сравнить параметры труб, то они по характеристикам почти одинаковыеKAN Therm PP - полипропилен, Tmax=80, PN20-23грдЭкопластик Стаби - полипропилен, PN20-23грдRehau Rautian Stabil - PEX, PN10-T95Valsir Pexal - PEX, PN10-T95, PN25-T20NIBCO - PVC, PN27-T23, PN7-T82Так почему используют только армированный полипропилен,если температуру все держат примерно одинаковоВедь многие делают, разводку горячей воды темже PEX без редукторов.
Из за температурного коэффициента теплового расширения. У армированного он ниже, что немаловажно.
а чем он вас не устраивает?
Обычный бы уже давно приварил бы стальной трубойА здесь надо выбирать трубуУже правда определился Valsir Pexal (PEX ) под пресс
