Сумеречное реле с фотоэлементом
Хочу поставить себе такую штуку в щиток.
Сумеречное реле от Легранд с фотоэлементом. код 03723
ссылок давать боюсь :)
Только хочу поставить под LED ленту для подсветки, чтобы света много не жечь.
Будет работать?
Ну на производителя ссылку то давать можно :P  dc144_191.pdf
В описании запрете на использование светодиодов нет, так что думаю будет.  :ps: А сам датчик от щитка куда потяните?
Я конечно в электрике "гуру" :) - но читал где-то что потреблять электричества будет столько, сколько минимально заявлено.то есть смысла в том - ставить светодиоды или лампы по 40В как бы и нет, с точки зрения экономии энергопотребления.Сам датчик в 1 метре хочу от щитка. Смысл очень простой - когда уходит дневной свет мне нужна маленькая подсветка чтобы не наступить на кота :) или не шарахнуться о стоящую сумку или какую-нить вещь.Постоянно включать свет меня ломает, поэтому я и хотел организовать что-то вроде ночника ... вот увидел такой девайс и думаю - потянет ли.Правда надо еще моего электрика уломать, он парень строгий, не любит всех этих игрушек :)ЗЫ: ссылка ваша хороша! Изменено пользователем timda
А лента на сколько ватт?
А сколько стоит это реле? Может по-другому решить эту проблему? Я себе повесил светильник с датчиком. Он включается только тогда когда кого-то "увидит", а всё остальное время денежку экономит :)
Скрытое содержимое:
Датчик движения это хорошо, но чото он меня смущает. Его хочу поставить в коридор межквартирами. У меня же еще студия. Вот сижу я, смотрю ящик - свет выключен. Шевельнулся - свет включился. Жесть.Дома подсветка все равно нужна. В полной темноте сидеть тоже не хочется.Стоит реле - около 6 тыщ, датчики от полуторы и выше.Лента например такая:Светодиодная лента LEDcraft SMD 5050 15 Ватт на метр 60 диодов на метр IP 33 Холодный белыйиил 3528между ними еще трансформатор надо лепить.
за 6 тыр реле??? это предел жадности :) посмотри на евроавтоматику F&F у них до тысячи то же самоеи нахрена тебе подсветка там где ты ящик смотришь? датчик ставишь там где надо и настраиваешь что бы срабатывал так как тебе надо а не от пролёта мухи
Ситуация примерно такая http://veq.ru/light1.pngщиток 50 см х 70 см при входе, рядом с реле.желтыми линиями отдельная подсветка за ТВ и на кухне.
спасибо Изменено пользователем timda
так мало данных - выработай условия включения подсветки, когда встал? когда вошел в зону А? когда зашел в зону В ?я то могу под себя планировать но ни как не под кого то
Чтоб глаза не портить :) Так что правильно timda хочет подсветку сделать.
Кстати, раз про датчики заговорили, то есть ещё вариант - сумеречный сенсорный выключатель.
Скрытое содержимое:
У нас такой свет на стоянке возле дома включает. Включается именно когда темнеет (что и требуется timdа).
Классная ссылка
Может с этого сайта мне и пожарный извещатель подойдет
Или это не к сигаретам не имеет отношения ? :)
Этот датчик замеряет концентрацию CO2 - углекислый газ (угарный)- выделяется при горении, при превышении - начинает пищать.
Купил я СТЕЙНЕЛ этот - кстати, не так просто его найти в Москве.NM 2000Светильник RS 10 (других не было)поставил пока только светильник, работает, при первом включении побычивает немного, но вроде работает.по ходу дела отпишусь.ЗЫ: Электрик Жентос ругался на какой-то третий коннектор который надо выяснять для чего используется, но подключил сходу! Мастер! :beer: ЗЫЗЫ: фотоэлемент пока не инсталлили, все свое время.
ЗЫ: Электрик Жентос ругался на какой-то третий коннектор...
А в инструкцию глянуть ;) Это, если я правильно тебя понял, для подключения ещё какой-нибудь нагрузки. Добавочный светильник или вентокрыл...
Разберется, я думаю :)
Когда искал себе новый артефакт на кухню
https://homemasters.ru/fo...-na-kukhniu/
Нашел сумеречный выключатель
http://www.masterkit.ru/m...ode_id=17574
цена даже белорусов перебивает :)
ну вот нахрена ссылка не на производителя если он есть??? dimp
тоже хороший выбор - только коробку надо будет сколхозитьи с сылками не шали :)
