непонятные выделения из под плитки(фото)
на ГКЛВ была уложена кафельная плитка,на утро обнаружил вот такие выделения(фото),причём только в одном месте,на ощупь что-то между застывшего жира и мягкого парафина,картон полностью пропитан этой "штуковиной" ,вопрос собственно,что это может быть? может кто сталкивался?
на самой плитке обратная поверхность чистая ?
да,плитка чистая,новая единственно на что могу грешить,что очень много раз грунтовал ГКЛВ
Грунтовали же везде, а вышло только в одном месте. Еще что-то должно быть... Температурное воздействие по месту? За листом что? Может стекает сверху, а тут наружу вышло? Отодрать плитку не пробовали? И как сейчас, больше пятно, или так осталось?
стена как обычная для ГВЛ на каркасе внутри между листами тепло-звуко изолятор,течь ничего не может в том месте,ибо это фартук,сверху и снизу сухо,утром шпателем содрал слой картона в месте налёта,сейчас вроде нормально,странно всё это...
может это результат простой химической реакции ? вопрос только чего с чем ?
вот и я думаю что с чем,были конечно на ГКЛ несколько пятен жирных но они как раз в другом месте были,а грунтовал я довольно обильно,раз пять,может всё же из за этого?
Дело кажется не в грунтовке. Вы же ее просушили. Что за клей плиточный? Срок годности у него как?
клей плиточный бергауф (Bergauf),срок годности в норме!
А может это просто "птичка летела" и хвостиком "сделала" ? :)P.S. Как остальная плитка сейчас себя чувствует?
плитка чувствует себя хорошо,единственный отрицательный момент - эта дрянь из под шпатлёвки просочилась,но это не критично,это место столешница закроет
