Как оформить порог?
Здравствуйте, товарищи. Досталась квартира, с ремонтом. На входе на кухню порог - перепад пола в месте стыка ламината и плитки - 4 см (плитка ниже). Ноги уже сбили все. Что с этим можно сделать, не затевая ремонта, может ступеньку из той же плитки или пандус? Посоветуйте пожалуйста.
Надо именно перепад сгладить или просто прикрыть? Если прикрыть то есть порожки производства "Лука", модель ПУ-02. У них на углу небольшое скругление.
лучше конечно сгладить, потому что 4 см - имхо много. а вообще какие-нибудь варианты поверх имеющейся плитки положить новую вровень с ламинатом есть?
Manul, спасибо, но меня скорее интересовал вопрос, можно ли плиточным клеем догнать нужную высоту. если толщина напольной плитки около 1 см, наверняка 3 см клея это перебор. тогда что в таком случае класть в качестве промежуточного слоя?
Стяжечку! Потом клеить плитку.У меня знакомый в клей добавляет цемент + песочек и ложит на утолщенный слой. Его клиенты ещё не жаловались :)
Изменено пользователем Manul
