Как лучше всего вырезать часть чугунной трубы?
У меня из стены остался торчать чугунный фитинг, причем я не знаю, это часть тройника или нет. Но очень похоже на него. У меня в чугунину вставляется пластиковый тройник 110×50, но он упирается 50мм частью в чугун и торчик довольно далеко, а унитаз хочется как можно ближе к стене задвинуть. Так вот мне надо вырезать часть чугунины, чтобы туда вошел этот 50мм отвод. Как мне лучше это сделать? Болгаркой? И потом нормально все швы промазать MS-герметиком или этого будет недостаточно?
Пилить раструб чугунины очень плохая идея. Можете нажить себе большущих проблем. Пара лишних сантиметров так уж сильно изменит ситуацию? Унитаз уже купили? Если нет, то может лучше поискать модель с более коротким выпуском?
Да унитаз уже давно куплен, но мечта - чтобы он прижимался к стене )) А то каждый сантиметр на счету, к тому же лежак канализации опустится еще ниже, что только положительно повлияет на слив ванной, а то все впритык сейчас.
Это больше напоминает колено, а не часть тройника. Я бы расковырял стену и посмотрел. Может всё не так сложно.
Это точно. Если уж что-то и делать, то только менять этот отвод или тройник, пока не понятно что это такое, целиком. А вот делать в раструбе пропилы, ещё раз повторюсь, не стоит. Так что, если правда сантиметры так важны, нужно ковырять стенку.
Да не, скорее всего это тройник, колено я в свое время уже выковырял. Ну ладно, тогда ничего не буду наверно с этим делать. Спасибо.
тройников с таким углом ниразу не встречал, лучший вариант разбить стену и посмотреть скорее всего это небольшой отвод
