стяжка в два слоя
Помогите советом, что делать со стяжкой. Рабочие налили стяжку в "два слоя". Первый был М-300 - сделано абы как, без выравнивания, с хождением по нему ногами, оставлянием открытых на ночь окон. Ниже уровня маяков. Водой не проливали. Через два дня сверху залили (без всяких бетоноконтактов) слой стяжки Юнис Горизонт, до маяков. Сделано все криво-косо, через час после заливки были трещины. Прошло еще два дня. Стяжка, естественно, потрескалась; вся бухтит. В моем понимании нужно снимать оба слоя стяжки полностью до плиты и делать все заново. Рабочих выгнал. Они признали косяки с Горизонтом, НО отказываются возвращать аванс за работу и стоимость потраченного М-300, т.к., по их мнению, первый слой стяжки они положили качественно. Предлагают мне поступить след. образом: демонтировать верхний слой, и сверху дальше лить М300. По-моему, полный бред. Что скажете? Чем грозит, если последовать их "совету"?
Бракоделов гнать ссаными тряпками.Лучше всего разобрать все до плиты и переделать.
Пипец! Гнать в тапочках до границы, однозначно. Везде нарушение технологии укладки - "открытые окна", "водой не проливали", "без всяких бетоконтактов". То есть, даже не грунтовали. Во, чурки !
Вот и у меня было в два слоя от застройщика. Судя по всему делали по тому же сценарию. В итоге сплошная труха.Снимать, конечно, всё до плиты, что я и сделала.
Паша 80
у меня от строителей тоже абы как сделана.... да ещё пропорции песок/цемент - совсем не радуют.
Поверх такой стяжки в 2-х комнатах залил новую (2-3см)
В одной комнате - всё ок! ничего не бухтит, трещин нет.( тщательно поубирал всё что бухтит, хорошенько прогрунтовал )
В другой комнате было сделано ускоренным методом, и как результат - трещины по всему периметру, и при простукивании - "бухтит" очень прилично.
Хочется переделать, но возможно так и оставлю.. бухтеть - бухтит, но не отслаивается, и при наступании - держится хорошо.
Кину клеёнку, подложку, сверху ламинат - и думаю прокатит :)
avalanche1 лучше конечно снять, и залить по новой.(мороки нАмного меньше)
