Лента ФУМ
Подскажите,как ей пользоваться,купил рулончик 0,075 толщиной,измотал всю на 4 резьбовых соединения,а они один фиг текут.Пакли к сожалению не нашел,все говорят теперь этой хренью пользуются.Сколько же ее тогда мотать нужно?Вроде на вид много накрутил,а от руки всю резьбу до упора закручиваю. :blink:
А я бы не советовал мотать ФУМ на воду, чуть тронул соединение и потекло.Всегда использую проверенный временем лён и пасту.
А, соединения точно предусматривают использование уплотнительного материала, может он там и не нужен? Чего хоть подматываете?
А на ФУМ плохой нарваться можно.
А в чем толщина 0,075? м? мм?
Там вроде ГОСТ где то есть на фторопластовую пленку (ФУМ = фторопластовый уплотнительный материал), найти можно, так она по-моему такой тонкой быть не должна.
Однозначно как сказал KGB берите толще, не покупайте откровенное говно по 5 рублей. Или паклю ищите.
Вадим_СЯ использую нить Henkel, в розовых коробочка продается как зубная нить или в моточках внутри коробочки цилиндрической. отличная вещь. Сразу же с какой-то пастой внедренной в нее продается. Ничего не течет.
Пользуюсь Tangit UNI-LOCK от Henkel, в отличии от фум ленты можно регулировать соединение, ну и иногда по старинке лён и пасту :D14.31.jpg
Кстати, а для газа что лучше использовать
Так тот же Tangit UNI-LOCK подходит :)
Из описания:
Нить Tangit UNI-LOCK предназначена для герметизации резьбовых соединений труб холодной и горячей воды, питьевой воды, газа, отопления.
Нить устойчива к воздействию температур до +130 и давления до 16 бар для воды и до 8 бар для газа.
Тетечка, которая меняла мне кран на газе, делала на фум ленту.
Вадим Возми в левую руку резьбу .Начинай наматывать ленту ФУМ от начала резьбы.Направление от себя или по ходу заворачиваемых элементов. 1 виток в начале резбы 2,3 витка в конце в зависимости от толщины ленты.Контрогайки лучше мотать на лен.Их качество желает быть лучшего.
зануда
лента ФУМ вещь конечно хорошая но дело в том что для уплотнения пол дюймовой резьбы как минимум необходимо 25 витков лентыФУМ толщиной 0,075мм при условии что резба конусная а не циллиндрическая , с увеличением диаметра увеличивается колличество витков , однако не стонт забывать что резьба может быть прослабленой что требует увеличения колличества витков ленты ФУМ или ленты большей толщины таковая также имеется.Лично я сначала мотаю лён а поверх него ленту ФУМ 0,075мм витков 5-7 соединение получяется плотным и красивым лён не лохматится
Всем спасибо,нашел паклю,пока нигде не течет.Надеюсь и в дальнейшем тоже не будет. :)
:unsure: Извините,забыл авторизоваться :)
Tangit UNI-LOCK тоже не идеален, порой приходится по пять раз перематывать чтобы было герметично, видимо от качества резьбы зависит.В итоге перешёл на лен и пасту Unipack.
Изменено пользователем BorisM
Зануде. Ага а когда на бабу ложися .то 2 презерватива и обмотал колючей проволкой.А коническую резбу если и надо подматывать то по мининуму.
Изменено пользователем prochor
prochor вот вы и попались а то я всё думал кто там со свечкой под дверью лазит а утром недостача колючей проволоки. а по поводу минимум подмотки на коническую резьбу насмотрелся когда переделывал, сраньтехники на 3/4 резьбу мотали 15 витков ФУМ заворачивали нипель до упора а потом удивляются почему по резьбе течь.из выше изложеного делаем вывод уплотнителя на резьбе должно быть не минимум не максимум а ровно столько чтоб не было течи, а вот сколько это приходит с опытом так что крутите и пакуйте.prochor с колючкой поаккуратней она, знаете ли, даже при минимуме намотки колится.
Кто нибудь пробовал использовать лен и силиконовый герметик? Говорят получается очень надежное соединение.
Лентам не доверяю,лён с промазкой аквастопом -насмерть,никогда не потечёт.
А можно по подробнее, что за "аквастоп"? Яндекс ничего толкового не показал.
Продаёться в бутылочках-канистрах,это жидкость красного-синего цвета применяется как отталкивающий влагу.Можно и на краску сожать соединение,типа нитрокраски.Промазываешь резьбу,накручиваешь лён опять мажешь краской и закручиваешь.Главное лён ложить прядью надо,а если контрогайка то прядь скручиваешь в верёвочку наматываешь и будет Вам счастье .Если газ,тоже самое,а проверить стык вот-так.Мыло разводишь в воде и мажешь стыки,как вдетстве дует значит будут мыльные пузыри.
не надо бы самодеятельности. есть специальные мази для резьб. unipak ? neo fermit fermit special
      • 245 ответов
