Гипсокартон на потолок перлфиксом
alem
Центральная плита перекрытия лежит ровно.Боковые плиты установлены так,что их края граничащие с центральной плитой находятся на одном уровне с ней и далее уходят вверх и у стены перепад составляет 4 см.Высота помещения не позволяет применить гипсокартон на профилях.Вопросы:1. Можно ли поступить следующим образом:А). Приклеить кусок гипсокартона (перлфикс + продюбелить) так чтобы кусок гипсокартона оказался на одном уровне с центральной плитой перекрытия.В). Образовавшийся промежуток между гипсокартоном и центральной плитой заштукатурить ротбандом.2.Какая может быть максимальная толщина лепка перлфикса?3.Допустимо ли там где растояние между гипсокартоном и плитой перекрытия достаточно велико предварительно приклеить отрезки гипсокартона,т.е. в разрезе это будет иметь вид: плита- перлфикс-ГКЛ- перлфикс-ГКЛ.4.И еще.В теме «гипсокартон на перлфикс» при обсуждении этого метода применительно к потолку, как мне показалось, присутсвует некоторая доля скепсиса.Чем этот метод хуже применения металлических профилей?Ведь в обоих случаях ГКЛ держиться на саморезах,а в первом случае еще и приклеен.
Вы Вполне здраво рассуждаете-вот только всё вами описанное уж очень проблематично в изготовлении, поэтому найти мастера на такую работу вы на 99%не найдете и поэтому данная технология не получила одобрения.А если вы сами собрались делать потолок по такой технологии-мой вам совет 4 сантиметра не так уж и много,да и вы сами это поймете через несколько часов после начала работы :-)
Для клиента сие безобразие сомнительно применимо, но в своих апартаментах можно и попробовать.Только лучше использовать ГВЛ, а то как бы ни крепко бумага на ГКЛ была "приделана" , размокая она под весом отслоится от сердечника. Когда-то, в стародревние времена тоже выполняя такую работу, через три дня после наклейки, снимая крепления и подпорки, были услышаны предательские шелчки с которыми бумага отслаивалась. ПРедвидя это я на внешней стороне ГКЛ разметил расположение "ляпок" куда потом и загонял дюбеля. Начинал с того что по периметру уровня,а это был в принципе не большой потолок 2,4х4метра,пришил ПН 75х40 так, чтобы верх профиля был уровнем будущего потолка , тщательно ободрал плиту до бетона и загрунтовал её . Нарезав ПС75х50 по 2395мм, нанёс ляпки, поперёк расположения будущего листа дорожками через 40см. ГКЛ влагостойкий толщиной 9,5мм при такой длине достаточно прогибался чтобы завести его края на верхнюю полку ПН пришитого по периметру.Далее в ПН вставлял ПС который и держал ГКЛ по уровню, от прогиба избавлялся дополнительными стойками в пол и в ПС. При другом варианте, предварительно наклеивал на потолок полосы ГВЛа, дюбелил их, После полного просыхания гребёнкой наносил Фугенфюллер, прикладывал ГКЛ 9,5мм и прошивал саморезами ГКЛ+дерево.Но даже при цене работы вдвое-втрое выше чем обычный монтаж, этот процесс растягивался и становился невыгодным. Поэтому советую делать на профиль, т.к разницу в 2-3см. при окончательно смонтированном и покрашенном РОВНОМ потолке незаметно.
Спасибо за внимание и советы!Не будучи профессионалом,ремонт делаю себе и сам.Материалы форума весьма и весьма ценны и полезны.Оштукатурил и выложил плиткой кухню и ванную.Штукатурил цементно-песчанной смесью.В туалете применил технологию гипсокартон на перлфикс,которая очень понравилась.Потому решил применить ее и к потолкам.Именно так, как пишет Patishon, я себе и представлял реализацию (оба варианта).Но теперь, конечно же, делать так небуду. Применим профиля, а может быть штукатурку.Гипсовыми штукатурками не работал,но подозреваю,что это намного проще,чем ЦПС.И,наверное, можно там где большое расстояние вклеить местами небольшие обрезки ГКЛ (об этом было в форуме, или так не надо?).Вопрос в том,что проще в реализации (ГКЛ +профиль или штукатурка) и дешевле (ну это должно быть я и сам смогу посчитать).
Делайте лучше потолок с Гкл на каркасе.
Ни один из производителей ГКЛ ,не рекомендует приклеивать его на ПЕРЛФИКС к потолку,но этот способ повсеместно встречается,все это делается на свой страх и риск.
  • 3 года спустя...
Наерное можно, но очень уж надо дюбелями подстраховать.. каркас можно тут подсчитать и причем тут каркас раз тема про приклеивание Изменено пользователем Sano
Kvartiranarium
Возможно, но очень рискованно! :blink:
