Фанера под ламинат
Привет, мастерам!Созрел один вопросик...нужно положить ламинат на выровненный пол.Выравнивался так: сначала стяжка 4-5 см., затем нивелиром 2-3 мм всякие неровности, бугорки.Собственно, сам вопрос: нужно ли под ламинат сначала положить фанеру, а затем уже ламинат?Просто услышал от одного отделочника, что пол может быть холодным без фанеры.Подскажите плиз!
Ламинат сам по себе довольно холодный материал, так что фанера его, если и подогреет, то не сильно :) В Вашем случае, КМК, фанера нафиг не надо.
А как в таком случае правильно? Прямо на стяжку подложку 2-3мм и ламинат? Не тонковато? А что еще можно положить для шумоизоляции?
Не тонковато?
Если основание ровное, то нет.
Есть более толстые подложки, но даже добавочная пара-тройка мм ощутимой разницы не даст.
подложка само собой будет, хотел узнать только про фанеру...Все понятно теперь, спасибо Вам!)И еще такой тогда вопрос по укладке...1)как лучше класть доски по отношению к окну в плане невидимости швов...2)как лучше собирать ряды, т.е. собрать сначала ряд(стыковать торцевые доски) а потом целый ряд вставить в замок предыдущего ряда или замкнуть сначала 1 ю(левую)доску затем к ней торцевую(правую) и ее замкнуть к ряду и т д...как правильно ?
