потолок в 2 слоя
roman-20052
добрый вечер. подскажите кто работал по "кнауфоской" технологии потолка (одноуровневый каркас). У нас большой объем, решили делать все по инструкции. Вначале пускаем основные профиля 60/27 шагом 1.2м,к потолку(железобетон) крепим на "якоря" шагом 0.4м. Затем между основными профилями устанавливаем несущие(длиной 1.14м) шагом 0.4м, крепим их к основным с помощью одноуровневых соединителей( "крабов"). Листы гипсокартона будем пускать вдоль основных профилей, второй слой гипсокартона тоже вдоль основных профилей с перекрытием шва первого слоя. Возник вопрос: в инструкции говорится что крепятся только основные профиля на "якоря" через 40см( для двойного гипса), а несущие крепятся к основным "крабами" шагом 0.4м( для двойного гипса), к потолку же они не крепятся. Подскажите кто работал по этой технологии, или проходил обучение в "кнауфе" как поступить, крепить или нет несущие профиля к потолку. Объем уже сделан большой, и не хотелось бы тратить время попусту. Спасибо
Добрый день.
roman-20052
На ваш вариант логичнее пустить основные через 0.6м., а перпендикулярно им только в местах стыка листов, и ставить на полукрабы (дешевле и жесткость конструкции выше, к томуж работать с полукрабом удобнее, быстрее монтаж происходит), и подвесами крепить не надо.
Два слоя гкл на потолок лишним будет, для стен нормально, или вы звукоизоляцию таким способом делаете? Оптимально 9-ку в один слой, к томуж вес конструкции снижается и подвесы с якорями пореже ставить можно, через 0.6м. и то это с запасом.
<несущие(длиной 1.14м) шагом 0.4м>
Не делится кратно, по 0.5м должно быть (лист 2.5м. х 1.2м.).
roman-20052
гипс будет двойной огнестойкий (пожарники перестраховываются, так как несущие конструкции стальные, двутавр, а не железобетон). А шаг 0.4м по "кнауфовской" технологии, реже нельзя, только последняя где гипс заканчивается 0.5м.
А у самого кнауфа спросите на их сайте и форум есть, прямо от первоисточника всё и узнаете :)
roman-20052
Про пожарников надо было сразу обьявить.
< А шаг 0.4м по "кнауфовской" технологии, реже нельзя, только последняя где гипс заканчивается 0.5м.>
В таком случае второй слой (лицевой, видимый) гкл должен попадать стыками на профили, это я имею ввиду смещение стыков слоев, продольное и горизонтальное.
