Задача с паркетов...необычная.
Опубликовано (изменено)
Может глупый вопрос, но нуждаюсь в совете...В квартире уложен паркет. Бук. Нужно посередине комнаты сделать пропил от стены до стены в уложеном паркете до плиты.Чем можно это сделать? Ума не приложу. Стамеской - не вариант. Этот бук как сталь. Одну половицу долбил минут 40. А пропилить нужно паз размером 330 х 11см.Делать из болгарки циркулярку - не хочу, боюсь без рук остаться.Уважаемые, подкиньте мыслей... :beer: Спасибо!
Изменено пользователем Gabber
Ради одного паза дороговато покупать подобную штуку. да и впритык к стенам не существенно...там я и стамеской как дятел додолблю))Вот только....дисковая пила....А ей не стремно работать по уложеному паркету? Если она до бетона пройдет и цепанет?P.S. Нашел себе гиморой на жопу, блин...
Так у неё глубина реза регулируется легко и просто. Поставь чуть меньше толщины деревяшки. Саму пилу можно в прокате взять, если конечно такой имеется.
А зачем вообще этот пропил? Может можно по другому задачу решить?
Цель пропила такова:Есть коридор...если по нему идти, то попадаешь в большую комнату (слева), а из большой комнаты сразу дверь в маленькую комнату (справа). То есть большая и маленькая комнаты смежные.Появилось желание отсеч большую комнату по левой стене коридора (то есть, продлить стену коридора до передней тупиковой стены), чтобы получилась изолированая комната. Решил сделать кладкуиз пеноблоков. В пеноблоках сделать проем и вставить дверь. Получится коридор - слева дверь большой комнаты - коридор - справа дверь маленькой комнаты.В квартире везде лежит паркет. Чтобы поставить стену, нужно удалить паркет, где пеноблоки будут касаться бетонного перекрытия (как мне кажется, на паркет бетонные блоки ставить не айс).Вот в связи с этим и хочу пилить паз.ПыСы. Свой дисковой пилы нет, нечем ею мне пилить. Единичная задача. А в аренду, хм, даже не задумывался, может и правда есть где. Я в Москве живу. Наверное где-то и сдают.
Планировку я не понял, но смысл уловил.
Под дверью тогда пропил не нужен. Логично оставить паркет. А вообще, КМК, лучше из гкл перегородку поставить. Её можно прям по паркету установить.
Ну уж в Москве точно прокат найдётся :)
:) Ладно, буду искать аренду. А по планировке...дело не в двери....А в том, что пеноблоки на паркет ставить как-то не так....Нужно на бетон. А для этого нужно снять паркет. Весь снимать не хочу, а хучу сделать паз под пеноблоки и все...Ведь так вроде логичнее... :huh:
погружная дисковая пила, обычная паркетка не фонтандумаю в прокате должны быть
это правильно, это просто пипец какая жуткая штука получится
Может фрезером снять на 1-2 мм меньше толщины паркета, а остальное недолго и подтесать. Фрезер я могу выдать ненадолго
Есть такая прикольная штука - StarTwin - как болгарка, но у нее два совмещенных диска, вращающихся в разные стороны.Пилит почти все и ни каких отдач.С уважением ...
штуки разные естьно нужно то что есть в прокате, не покупать же штучки ради одной небольшой работы
