Отопление
Уважаемые мастера подскажите мне пожалуйста-у меня частный дом и отопление газовый котел (круглый стоит на полу даже марки не знаю и старый)и трубы проведены по дому в качестве обогревателя.Хочу сделать пристройку 4*7 метров и получается что надо делать второе крыло отопления(котел без насоса и трубы под углом)Говорят нужно поставить вентиль на подачу второго крыла для регулировки и общий насос-это так?И можно поставить новый газовый котел посовременнее не меняя все отоплени?и что вообще с этим делать,а то головауже дымится и не смыслю я в этом.
Вентиль нах... Нормальный мастер диаметром трубы это сделает. В обратку котла правильно врезаете насос и наслаждаетесь теплом.
Если новые настенные, то без замены всей системы эффекта не будет.
вот нравятся мне категоричные люди :)Manul сказал а, говори остальное - а с какого бодуна не будет?
dimp
Дык, эта... мы уже это неоднократно проходили на своей, так сказать, шкуре опробовали :)
Старые системы отопления, из стальных труб разного диаметра, которые, иеют очень большие объемы воды. Навскидку не вспомню, но для 24 кВт Вайлента 180 л - это верхний предел. А 180-200 л - это средний объем "старой" системы отопления в часном доме "тех" времён постройки. Вот и получается, что котел круглосуточно работает на полную мощность что зимой в морозы, что ранней весной, что поздней осенью. Он едва успевает нагнать нужную температуру в системе.
Если заменить систему (у нас практикуют полипропилен + стальные (алюм.) батареи, то в такой системе будет воды где-то 30-40 л. Система разогревается до 70 град. за 10-15 мин. Даже в морозы котел большую часть времени работает на минимуме.
Опять же, для такой системы ставится температура носителя 60-70 градусов. Котел поработал, нагрел дом и отключился термодатчиком (программатором), и пока температура не упадет ниже установленного уровня, система не запустится. Вот таким образом и с помощью утепления дома достигается экономия газа
Где-то так. Немного сумбурно (у меня педагогический талант напрочь отсутствует), может и непрофессионально, но жизненно
ну про излишний расход газа соглашусь (это и ежу понятно) сначало ждёшь когда прогреется, потом открываешь окна потому что лишнего получил и термостат тут не поможет, я не понимаю про пределы в литрах? ну а если я на своего зайца 24кВт нагружу 250л он что не справится с нагревом?
Справится, но насколько? До какой температуры он сможет нагревать носитель? При этом он будет работат ь в полную мощность круглые сутки. И не факт, что в морозы он сможет удерживать нужную температуру в помещении. Да и смысл замены котла в этом случае теряется. Какая разница каким котлом вы отапливаете, если один и тот же расход газа?ЗЫ. Это так, на пальцах. При большом желании можно посчитать это дело для конкретного случая :)
????Электронные программаторы отслеживают выставленную температуру в помещении с точностью 0,5 градуса. Если помещении хорошо держит тепло, то котел должен оключиться.
если мощность котла в 2-4 раза больше чем надо для обогрева (а из за ГВС так оно и получается) то до любой (90 к примеру на выходе потянет) вопрос за сколько не задавался :) и что потом остывает долго это тоже понятно - инерция у системы большаяжена не дает ответить :) надо отвалить пока, но вопрос мне интересный просто собираюсь не меняя систему (пока ) заменить котел
Для меня - это уже не единожды пройденный этап (смена котла и системы). Что смогу - расскажу. Без теоретических выкладок (в этом я не силен) :)
ну так расскажи, что хренового кроме большой инертности??? в настенном котле на гравитационной системе ???
Расход газа ;) Для меня это перевесило всё. У нас на газ 2 цены: при годовом расходе до 2500 куб. м одна, а больше - почти в полтора раза дороже. Так вот, на старой системе даже сменив котел, я не вписалася в 2500. После смены системы - легко это сделал с приличным зазором. (елси бы был дома, то постарался бы найти помесячный расход до и после смены системы).
так с этого бы и начинал :) для меня с назначением справляется - значит эфект достигнут, а всё остальное это усовершенствование - сталкивались знаем, сам дома сменил кировский котел и гравитационку на зайца с стальными панелями, после этого поменял уже 3 термостата (последний радио)
ну первый был эксперементальный - я только задумался , а вдруг экономия будет, он времён очакова и покорения крыма :) (биметаллическая пластина с огромным гистерезисом)потом был проводной заводской ну и как всегда провода мешали :D
А я то было подумал.... Ясно. У меня уже 3-й год проводной программатор работает. Венгерский какой-то купил за $40. Иногда батарейки меняю, а так нормально. Помогает хорошо, особенно в межсезонье.
я почему спросил про настенный-говорят что от старой системы он засоряется,да и старый аогв автоматика на грани,а лишних денег пока нет.И про второй рукав как сделать чтобы тепло туда сильнее не пошло?
На обратке перед котлом обязательно ставятся фильтра.
Не понял, что значит "на грани"? Чуть-чуть беременная?У меня товарищь шлифовкой призмы довёл это дело до того, что автоматика чувствует 5 градусов, а не 10-15, как раньше.
На подачу ставить трубу меньшего диаметра, чем в основной системе.
Скажите пожалуйста какой фильтр или какой марки?У автомата в свое время свернули колесик и когда его ставили сказали чтобы аккуратнее были и он чуть держится.И как расчитать диаметр дополнительной ветки если основная 2 дюйма?
Себе бы я поставил что-то такое HONEYWELL FF06 3/4, а ваши возможности я не знаю. И зачем он на старом котле?А сменить терморегулятор?
Да я вообще в этом ноль,как говорят что легче купить новый агв чем купить терморегулятор и вообще они есть на такие устаревшие модели?Я вообще-то склоняюсь к мысли о полной замене всего отопления,хотя и дорого,еще бы научиться утюгом работать тогда легче былдо бы.
