затонировал подоконники
больничный не лучше, но тонировка красиво смотрится на удачно со вкусом подобранной текстуре, а не на деревяшке по умолчанию
а примеров не случайно? фоток там.. посмотреть хотя как это примерно выглядит
Phoenix
Тонирован не равномерно и на один слой походу. Цвет подобран непонятно к чему. Местами виден глянец (там где много морилки было), в массе своей матовый. Теперь надо хотя бы лакировать на 2-3 слоя, чтоб глянцевость (либо матовость) дать равномерную. Но предварительно шлифануть тщательно. Ну и шпатлевать надо было перед тонировкой, задиры, царапины убрать, сколы. Потом шлифовать тщательно, чтоб поверхность как зеркало была. А грубую деревяху не тонируют.
http://www.google.ru/imgr...:10,s:0,i:93
думаю что то типа этого было бы красивее
на другом подоконнике где шпаклевал - зачищал, после нанесения морилки, вообще жесть.. белые пятна видны остаются!насчет глянца - просто не высохло еще
Phoenix
А шпатлевку правильно подобрал? Подоконник из какой деревяхи? Цвет почему "красное дерево" выбрал? Имхо, надо было что-нибудь по-темнее и менее в красноту: "мокко", "венге" и пр.Сано, нормальный вариант. Только без опыта такую игру расцветок не сделаешь хорошо. Там техника нанесения геморойная.И кстати, как будет рама отделываться?
за то результат :)
шпатлёвку какую-то специальную брал для подоконников и окон.. цвет её не подбирал - да и это сложно было сделать, не зная что на выходе получится..В общем, изначально я делал 1 раз года два назад, затонировал, пролачил..Сейчас решился доделать остальные, и встал вопрос цвета, никак не мог вспомнить каким цветом делал предыдущий....А бутылочек лежало несколько.. просроченных..поэтому пошел за новыми..Цвет был то ли мокко то ли красное дерево...Попытки нанесения пробного "мазка" ничего не дали))прикол в том, сегодня попробовал еще, что при нанесении морилки тканью, а не кистью, даёт тоже другой цвет))короче бред получится у меня такой..завтра фото сделаю первого подоконника, он более светлый получился.. чуть рыжеватый...И, кстати, наоборот думал более светлым делать, а вы пишите про темный, куда еще темнее?...В общем сейчас сам запутался, то ли заново всю квартиру в пыль превращать, снимать то что сделал ( болгаркой шлифовал везде пыль )... то ли оставить все как есть...
Phoenix
цвет её не подбирал
Потому при тонировании белые пятна и остались. Шпатлевку надо под дерево подбирать. Там на ней написано должно быть, например: "шпатлевка по дереву - береза". Болгаркой нашлифуешь борозды, которые при тонировании будут видны. Наносим кистью морилку. Рамы как отделываться будут?
шлифовал под 0, под чистое дерево, все что можно было... да ничего там не написано.. просто для подоконников и окон, цвет белый на ней, но изначально подбирать нельзя было, я светлый хотел цвет сделать.. а тут хрен знает что получилось))рамы в белый.. под дерево думал, но уже это перебор как-то будет.. темные рамы....
Phoenix
Короче, шпатлевка ни в пи...., ни в красную армию. Шпатлевка по дереву и под дерево должна быть. Темные рамы - ниче не перебор. Вот белые рамы и коричневый подоконник - эт перебор. Тогда уж подоконник тоже белый.
michael_kd
Лучше уж и подоконник и рамы покрасит в цвет венге. Можно попробовать на небольшом участке окна сделать инструментом имитацию структуры дерево, не юркую, ясное дело.
