На объекте 380В и 6,3А автомат. Что делать?
Есть объект, на котором по причуде местного РЭСа в щите стоит автомат на 6,3А при 380В.Вопрос: можно ли каким-либо образом повесить на этот автомат обычный сварочник на 220В? А то через 20 -30 сек. сварки или закипании электрочайника выбивает сей злополучный 6,3А автомат.
Если я правильно тебя понял, то на 6,3А это не простой автомат. Тогда там ещё "крутилка" должна быть. Она на максимуме стоит?
Крутилка? Нету там никакой крутилки :(Завтра пристально на него погляжу, кажется, там внутри что-то гудит. Катушка?
