Самодельная газовая рампа
Здравствуйте!Мне для более продолжительной работы газового котла отопления необходима газовая рампа, подключить сразу несколько пропановых балонов к одному редуктору.Так как мне попался заводской газовый баллонный ящик для двух баллонов, хочу на этот год сделать газовую рампу для двух баллонов.Гибкие медные трубки для подключения баллонов впаиваются в латунный 1/2 дюйма коллектор от водопровода. На коллектор устанавливается манометр и редуктор, далее, после редуктора вывод на газовый котел.Есть несколько вопросов:Насколько надежными получаются паяные соединения медных трубок? Проверочное давление 25 бар.Гайка с обратной резьбой для баллонов. Гайки со штуцерами под шланг есть, в латунный штуцер с гайкой намереваюсь впаять медные трубки, смогу лия я найти переход с медной трубки на типовой водопроводный коллектор 1/2 дюйма, или надо точить?Типовой газовый манометр, как понимаю, резьба 1/4 дюйма, продаются ли переходы 1/4 -> 1/2 в водопроводных магазинах? или 1/4 это не водопроводный стандарт?Редуктор/лягушка с гайкой для привинчивания к баллону, смогу ли я переделать редуктор под резьбу 1/2 ? Какая там в лягушке обычно резьба?Можно ли использовать для газа водопроводный коллектор?
На манометре резьба метрическая, как быть? Покупать метчик под резьбу манометра? Судя по черетежу, штуцер редуктора нельзя выкручивать, как быть? Как сделать коллектор?
Вымеряй размеры, ищи латунь, заказывай у токаря детали, собирай на резьбе, используй газовые краны.
