напряжение труб пп при сборке
Собрал систему в квартире, некоторые трубы приходилось с небольшим давлением подгибать и даже немного скручивать. Трубы армированные. Допускается ли это?
Да быть не чего не будет, если все сделано как надо и не перегрето. На стыке монолитное соединение никуда не денется,хоть армированное хоть нет. Просто не по Феншую как то кривые крученые трубы, глаз точно радовать не будут, одним словом, никакого морального удовлетворения от проделанной работы :)
а как узнать. что не перегрето? когда паял, некоторые трубы видимо входили в паяльник под некоторым углом- наплыв снимался с них больший, а это повлияет?
Уже вроде не раз писали как проверить, методом нагрузки соединения из вне (т.е. просто согнуть без фанатизма) ПП трубы гнутся-тянутся, такими должны быть и соединения при соблюдении техники пайки. При перегреве (хотя поджарить надо постараться) материал становится хрупким (про изменения на молекулярном уровне не подскажу - не технолог-химик). Да и буртик при пайке должен быть ровным и красивым, не получается сразу, тренируйтесь на котятах дольше :)
