гипсокартоновый потолок
-masha-
Подскажите, пожалуйста, нужно сделать гипсокартоновый потолок в коридоре и в комнате. Надо ли делать их из двойного гипсокартона, если:в коридоре ширина потолка - в лист, поэтому стыков вообще нет, но есть входная дверь, которая хлопает громко, потому как железная. в комнате двери не хлопают, вибраций нет, этаж последний, поэтому сверху даже никто не ходит. И второй вопрос. В одной комнате уже сделали потолок, наклеили паутинку, но так как делали это впервые, видны швы. что посоветуете - вообще не клеить паутинку или есть какие-то хитрости при ее поклейке?
два слоя эффекта не дадутвот одна из хитростей когда не получается поклеить паутинку в стык, клеим её в нахлест и режем сразу по двум по ровной линейке-шпателю, в итоге идеальный стык, но самое главное -не в коем случае нельзя надрезать картон гкл листа, в общем режем аккуратно и только саму паутинку, что впрочем не сложно, нужно лишь на нож сильно не давить
